Snímač teploty nasávaného vzduchu
Petros
Příspěvek od Petros » 03.01.2021 20:14
Ahoj vespolek, diagnostika Delphi mě zobrazuje teplotu nasávaného vzduchu stále 84 stupňů. Tedy "zaseklý" snímač, pokud to není jen chyba načítaných dat. Nějak jsem nedokázal dohledat, který snímač to je a hlavně kde je umístěný. Tedy pokud není tento snímač součástí MAPu. Prosím o radu kde a co, popřípadě FINIŠ snímače. Díky za konstruktivní rady. Focus DNW 2003, 1,6 FYDD.
Ford Focus Combi, černá Panther metalíza, r.v. 2003, 1.6 16V, 74kw, FYDD
vladka1
Re: Snímač teploty nasávaného vzduchu
Příspěvek od vladka1 » 04.01.2021 10:57
Snímače tu jsou ve fóru detailně popsaný...
viewtopic.php?t=13442
Naposledy upravil(a) vladka1 dne 04.01.2021 14:55, celkem upraveno 1 x.
petulak
Příspěvek od petulak » 04.01.2021 12:09
petulak
Příspěvek od petulak » 04.01.2021 12:13
MAF po FL.jpg (36.04 KiB) Zobrazeno 2792 x
nebo zde, po FL.
Petros
Příspěvek od Petros » 04.01.2021 17:08
Jj pánové, oba odkazy jsem již viděl, ale na prvním je detailně popsaný MAF, já mám MAP (montážní poloha je u alternátoru). Je tam povrchní zmínka i o MAPu, ale ten je dle webu 4 pinový, takže nevím, jestli je v něm i teplotní čidlo. MAF má 6 pinů...měří průtok vzduchu a teplotu. Nevím, jestli i MAP měří teplotu...proto ten dotaz. Druhý odkaz vede na motory s MAFem, ten já nemám.
Takže dotaz: je součástí MAPu mimo měření tlaku (respektive podtlaku) i teplotní snímač nasávaného vzduchu, nebo ten je někde jinde?
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 04.01.2021 17:38
Petros
Příspěvek od Petros » 04.01.2021 18:45
To je snímač venkovní teploty - viděl jsem, ale je u toho špatná popiska...taky jsem se nechal nachytat :bebng: .
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 04.01.2021 19:22
A nepoužívá ho kromě palubáku i ŘJ pro motor? Je někde v nárazníku jestli si dobře pamatuju tam je i vstup do sání..., jinak to bude ten MAF (nebo MAP), nic jinýho na sání neni pokud vim...
Petros
Příspěvek od Petros » 04.01.2021 20:20
Ne, používá ho pouze palubní počítač a ten ukazuje správnou teplotu.
