Alternátor? Startér?
- David 1
Zdravím. Po výměně vstřiků u švárova mk3 tdci 85kw 06r.v. se zdálo, že je auto opět letadlo a znovu vypukla láska ke značce Ford, ale po týdnu další problém. Rožla se kontrolka dobíjení a ještě nějaká druhá, ale to nevím jaká. Auto jelo pár km na baterku. Teď už ko. Jedu to dnes proměřit zda to dobíjí nebo ne, ale spíš mě zajímá jestli může s nefunkčním dobíjením mít něco společného startér. Jestli jde proud z altíku přímo do baterky nebo se přes něco přerušuje a následek poruchy může být v něčem jiném než v altíku samotném nebo pojistce.
Dík.
zelená met.
zelená met.
- spanel
Re: Alternátor? Startér?
Alternátor.
- Yeshterr
Oměř to přímo na výstupu altíku, já měl kdysi u esca uklepanej silovej kabel, kabl ík ke kontrolce byl ok, tudíž se mi dobíjení nerozsvítilo a poznal jsem to až když to začalo jet na 3 válce a rozsvítila se kontrolka abs a pak bagů.
Limited edition GHIA MÍNUS
- David 1
No tak asi altík. Před nastartováním 12,85V. Po nastartování 11,9V a ani se to nehlo. Ani přímo na altíku nebylo napětí větší. Tak zase rozborka.
zelená met.
zelená met.
- Yeshterr
Prohlédni uhlíky a kroužky, to se dá i bez rozebrání altíku, demontáž tě ale nemine.
Ahoj borci. Lepší téma jsem nenašel...
Při výměně alternátoru mi technik řekl, že mi chybí nějaká nasávací trubka na chlazení alternátoru, tedy že mi to na ten novej nemohl dát. Dle jeho slov je to časté, že ta trubka upadne. A že potom ten alták trpí, neboť jak je to vinutí zalito v nějaké pryskyřici, tak ta se horkem během dlouhých jízd roztopí a altík může odejít...
O co mi jde... Nikde nemůžu zjistit, jak ta teubka vypadá. Na různejch vrakáčích taky ne. Tak ksem chtěl poprosit, zda by mi to někdo z vás nevyfotil... Pokud tedy máte...
Předem děkuji.
Ta trubka by se měla nasadit na tu plastovou věc na pravé straně altíku. Obrázek pro představu...
Předem děkuji.
Ford Mondeo mk3 | sedan | black panther | 2004 | 2.0 TDCI | 96kW
Ta trubka tam docela drzi a na vrakaci to prodavaj i s ni (aspon ja to tak koupil). Nevim ze by nejak casto padala. Foto nemam po ruce.
Ahoj. Zeli. A mohl by si prosím tu trubku blejsknout? Díky...
No, nejdriv tak v sobotu a musim si jeste vzpomenout
Tak tady je ta trubka chlazeni altiku u MK3 benzin.
Óóó. Díky moc. Ale jak tak na to koukám, tak by ta trubka jen tak sama od sebe upadnout a ztratit se neměla. Je tam nějaký držák...
Nemáte to doma někdo navíc?
Díky.
Díky.
Na mojem V6 to tam nemám
a pochybuju, že jsem to tam kdy měl...
- davemomo
Ja to tam taky nemam, nez to kupovat tak vemu kus husiho krku a napacham to tam z toho
Na V6 by to stejne nebylo kam dat...asi to bude jen na I4 benzin. Trubka tam drzi festovne, jsou tam 2 pojistny jazycky a drzej jako svine. Altik jde vyndat horem, ale musi se ta trubka sundat a i potom je to jezek v kleci a chce to silu a vytrvalost a taky 4 ruce. Zlaty favo
