Jak změnit zobrazenování v PC na 16:9 ??
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 28.12.2011 09:54
Vím, že je tady spousta šikovných lidí přes počítače a protože já k nim nepatřím, potřebuji radu ....
Jde nějakým způsobem změnit v PC výstup obrazu na 16:9 :?:
Jestli to pomůže, používám Windows 7 a grafiku mám tuším od ATI a je to nějaká Radeon X1300/1550 Series
Děkuji za každou radu :palec_nahoru:
Dr.Romca
Re: Jak změnit zobrazenování v PC na 16:9 ??
Příspěvek od Dr.Romca » 28.12.2011 09:59
Předpokládám, že chceš připojit novou televizi od ježíška, ne? :mrgreen:
Uděláš to tak, že ji připojíš jako sekundární monitor č. 2, na kterém nastavíš jiné rozlišení (1920 x 1080, pokud máš FullHD)
Tohle uděláš tak, že vybereš možnost rozšířit i na tento monitor...koukni na obrázek ;-)
(ty monitory můžeš i normálně přetáhnout, kdybys třeba měl ten sekundární vlevo od primárního... a tak ;-) )
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 28.12.2011 10:00
Myslíš na obraz na monitor,nebo na TV?
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 28.12.2011 10:05
Předpokládáš správně :D
Akorát ji nechci připojit jako sekundární monitor, ale jako jedinej a hlavní, protože ten původní odešel už dávno do věčných lovišť.
Televize není FullHD, ale jen HD ready, rozlišení má 1365 x 768 a když tohle rozlišení nastavím ne winodws, napíše se mi na TV hláška, že takové rozlišení televize nepodporuje. Tak nevím, jestli je ten VGA vstup nějak omezenej :-(
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 28.12.2011 10:18
Tak v tom případě to bude obnovovací frekvencí - VGA by mělo 1366 x 768 zvládnout...
doporučuji následující postup: Stáhni si úplně nejnovější ovladače pro win 7 které na ATI najdeš:
http://sites.amd.com/us/game/downloads/ ... n7-32.aspx
A zkus nainstalovat a pak si pohrát s nastavením frekvence ;-)
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 28.12.2011 10:39
stalo se, ovladače nainstalovány, ale pořád to nejde :-(
Obnovovací frekvence mi jde nastavit nejvíc na 75Hz a ani tak si to s rozlišením neporadí.
Asi mi to není souzeno.
Je možnost připojit tenhle pseudomonitor ještě nějak jinak než přes VGA?? (HDMI v PC nemám)
Jsem lama
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 28.12.2011 11:01
jakou máš přesně telku? a máš DVI na kartě? jsou redukce DVI -> HDMI ;-)
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 28.12.2011 16:17
DVI, to jsme tam myslím dodělával kvůli kameře ...
jinak televize je tato SAMSUNG PS51D450
a pro jistotu jsem vyfotil i pičítač zezadu :arrow:
vitut
Příspěvek od vitut » 28.12.2011 17:38
Nasel jsem neco v manualu (strana 11):
http://downloadcenter.samsung.com/conte ... g-0202.pdf
Je tam doporucene rozliseni a frekvence dle typu pripojovaciho kabelu.
Trochu neco konkretnejsiho v nastavenich mas tady (strana 33):
http://downloadcenter.samsung.com/conte ... A-1009.pdf
Pisou nastavit 1920x1080/60Hz ...
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 28.12.2011 18:16
Fí ha, takový rozlišení mi nastavit ani enjde, ale nastavil jsem druhý nejvyšší, co mi to nabízí a kupodivu funguje. Sice to teda ještě není to pravý ořechový, ale už je to určitě lepší.
Díky za návody Tome, určitě si počtu :palec_nahoru:
vitut
Příspěvek od vitut » 28.12.2011 19:09
Pak je to problem graficke karty, na X1300 to asi lepsi nebude ...
JardaB
Příspěvek od JardaB » 28.12.2011 19:48
ATI X1300 by to rozlišení měla zvládnout, tak je jen potřeba ho dopravit do TV.
Zkusil bych místo VGA použít DVI/HDMI kabel (něco jako produkt 62224 u czc.cz)
pozn: Podle manuálu k tvé TV je potřeba vstup z PC připojit na HDMI1 (zřejmě se k němu pak používá audio z linkového vstupu).
pbjun
Příspěvek od pbjun » 28.12.2011 20:13
Mel sem s tim problemy taky, telka umi 50 nebo 100Hz a comp umel jen 60/75/85, ale nakonec jsem nasel grafiku ktera umi poslat jakekoliv rozliseni s jakoukoliv frekvenci a mam klid :) je to amd 6450 :) jinak jsou ovladace ktere to dokazou vynutit i u tve grafiky, jen si uz nevzpomenu co to bylo zac - nejake alternativni drivery :)
vitut
Příspěvek od vitut » 28.12.2011 20:43
V Catalyst Control Center je na to funkce "Force settings". Budes varovan pred moznou ztratou obrazu a muzes nastavit, co graficky cip dovoli (2560 x 1600 v prokladanem rezimu 60 Hz). Jeste koukni na CKD na strankach ATI, pripadne vyrobce cipu Radeon.
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 29.12.2011 08:54
Hele spíš bych to viděl jak říká jarda, kup si HDMI/DVI kabel a připoj tu televizi digitálem - obraz bude mnohem lepší, zvlášť pokud máš VGA kabel delší...
Po DVI totiž počítač komunikuje s telkou a tak zjistí, jaký frekvence/rozlišení podporuje...
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=62223
