Nefunkční vyhřívání předního okna
mrPeet_CZ
Příspěvek od mrPeet_CZ » 02.11.2009 08:56
Mám problém s vyhříváním předního okna. Po nastartování a zapnutí tlačítka se rozsvítí kontrolka na tlačítku (po chvíli normálně zhasne) ale okno netopí. Relé a pojistky u motoru jsou v pořádku. Zjistil jsem, že po zapnutí tlačítka se neobjeví mínus na relátku (plus je s klíčkem), takže nesepne. Podle schématu co jsem našel, by kostra měla jít z GEM spolu s kontrolkou. Nevíte jestli jsem po cestě nezapoměl na nějakou pojistku ? Nebo néjaký jiný nápad, než začnu rozdělávat co se dá ?
Ford Focus II 1,6 16V combi 2005
zirafak
Re: Nefunkční vyhřívání předního okna
Příspěvek od zirafak » 02.11.2009 08:59
A poistky pod odkladacou skrinkou spolujazdca si tiez pozrel?
mrPeet_CZ
Příspěvek od mrPeet_CZ » 02.11.2009 09:20
Jj. Všchny OK...
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 08.11.2009 18:22
Napadla mi jedna vec - aj keď to pravdepodobne nebude táto záležitosť ale spomeniem ju - pri montáži predného skla s vyhrievaním musí byť použité celkom iné lepidlo ako pri klasických oknách.
Musí byť extra nevodivé - a ak ti náhodou menili predné okno a nepoužili by adekvátne lepidlo mohlo by to s tou kostrou blbnúť. Aj keď skôr sa tam stáva, že je kostra prisilná vtedy a dochádza k "elektrolýze" - stĺpikov predného okna...teda k elektricky "podporenej" korózii...
...hmmm? :roll: :idea: :arrow:
mrPeet_CZ
Příspěvek od mrPeet_CZ » 09.11.2009 07:40
Tak problém o víkendu vyřešen. Přívod z jednotky, který spíná mínus na relátku měl nekonečný odpor proti zemi i plusu, a světe div se, byl utrženej a rozdrbanej přímo ve skříňce s pojistkama u motoru. Po opravě kablíku funguje na jedničku :D
Jenom by mě zajímalo jak se může kabel takhle rozdrbat uvnitř skřínky když je přívod uchycenej. Ten kabel měl odřenou izolaci asi 2 centimetry. Teď je tam delší, jen doufám, že to nepotká další kablíky...
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 09.11.2009 09:50
No podľa toho či bol "odretý", alebo "ohryzený" malými zúbkami?????
Každopádne ste ho iste dobre zaizolovali a zabezpečili proti odieraniu sa s inými káblikmi i ostrými hranami čohokoľvek. :idea: :roll: 8)
DIDDLE
Příspěvek od DIDDLE » 04.03.2010 12:52
No já má jiný problém s čelním sklem..
topila mi jenom polovina ( spolujezdcova samozřejmně) .
Včera v noci mi nejela ani ta druhá ale už jsem byl objednán k výměně tak jsem říkal nic se neděje..
ale dnes ráno zase jelo celé sklo :?
poradí mi někdo co zkontrolovat než pojedu utratit za výměnu čelního skla?? pojistky ok kabely vizualně taky ok.. proudy jsem prozatím neměřil a ke kontaktum okna se nějak nedostanu.. už tam je palubka..
servismen mi jenom řekl že je tam uhnitá zem..
poradí někdo?
jo jinak Cmax 2005
