Original (nejen) zadni parkovaci senzory
Re: Original (nejen) zadni parkovaci senzory
Příspěvek od ZaQik » 20.10.2016 14:31
pro predFL:
4x parkovak vpredu + 2x cidlo pro automaticke parkovani + 4x parkovak vzadu
muzes mit jen vzadu 4, nebo vpredu i vzadu 4, nebo vpredu 6 a vzadu 4 ... BLIS s tim nesouvisi
pro poFL:
4x parkovak vpredu + 2x cidlo pro automaticke parkovani + 4x parkovak vzadu + 2x cidlo pro automaticke parkovani
muzes mit jen vzadu 4, nebo vpredu i vzadu 4, nebo vpredu i vzadu 6 ... BLIS s tim nesouvisi
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 20.10.2016 19:00
Ok,vzadu mám 4,tak potrebujem zvazok na 4 alebo 6 predných + senzory ,modul čo vie predok aj zadok a malo bi to fachčiť?
Kuga ST line 4x4 2019 169 kW
Mondeo Titanium X 2019 140 kW
Příspěvek od ZaQik » 20.10.2016 23:34
a tlacitko do interieru podle poctu prednich senzoru
Anduril
Příspěvek od Anduril » 21.10.2016 13:31
ZaQik píše:4x parkovak vpredu + 2x cidlo hledani mezery vpredu + 4x parkovak vzadu + 2x cidlo BLIS vzadu
muzes mit jen vzadu 4, nebo vpredu i vzadu 4, nebo vpredu i vzadu 4 a dalsi dva v predu ... BLIS s tim nesouvisi
A neni to nahodou jinak? :)
predFL mel vzadu, pokud vubec, vzdy prave 4 parkovaci cidla - bez ohledu na automaticke parkovani (umi parkovat jen podelne a zadni bocni tedy nepotrebuje).
poFL ma vzadu 4 nebo 6 parkovacich cidel - 4 bez automatickeho parkovani, 6 s automatickym parkovanim (protoze umi parkovat i kolmo). Cidla pro automaticke parkovani jsou podle MC jina nez cidla pro bezny parkovaci asistent.
BLIS cidla, ktera jsou predFL i poFL 2 radary umistene za zadnim naraznikem, s timto nesouvisi. poFL akorat maji i funkci hlaseni vozidel jedoucich z boku pri vycouvavani z kolmeho stani.
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 22.10.2016 12:19
a bez výmeny tlačítka to nebude fungovať?ja nepotrebujem aktív.park.asistenta chcem len senzory do predu ked budem parkovať v garáži alebo na parkovisku proti stene aby signalizovali vzdialenosť
Příspěvek od ZaQik » 22.10.2016 12:49
aktovaci prednich senzoru se zacne hledat tlacitko a LEDka, takze to je nutne
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 22.10.2016 13:37
OK,tak idem pomali zháňať :bebng:
Příspěvek od ZaQik » 22.10.2016 14:07
Anduril píše: A neni to nahodou jinak? :)
upravil jsem - diky
Banny
Příspěvek od Banny » 24.10.2016 10:03
Este pridam aj moje postrehy a to co som nacital :)
predFL moduly zacinaju BM5T poFL moduly F1ET - predFL modul nebude fungovat do poFL auta.
Predpriprava v aute:
ta sa nachadza po pravej strane kufra v aute a treba skontrolovat ci ju tam mate. U HB neviem ako sa presne k tomu dostat ale v kombi je po pravej stranie taka odkladacia priehradka v ktorej je penova vypln - tu staci rukou odsunut a mali by ste vidiet co tam mate :)
Predpriprava na predne + zadne parkovacie senzory:
Ak mate len jeden zlty konektor ako na tomto obrazku - tak predpirpava je len na zadne parkovacie senzory:
Konektor na kabel prednych senzorov sa nachadza pod prednym vodicovym svetlometom:
Pozor, ak dodavate aj parkovacieho asistenta treba si overit ake ABS senzory mate na zadnej naprave, cierne neaktivne alebo svetle urcene pre parkovacieho assitenta:
Tu je cislo dielu pre tieto ABS senzory, tieto su na 100% spravne na predFL verziu bol by som vdacny ak by niekto vedel overit ake cislo dielu je pre poFL verziu alebo ci su kompatibilne aj tieto:
Naposledy upravil(a) Banny dne 25.10.2016 09:17, celkem upraveno 1 x.
Foucs MK3.5 Kombi 1.5 ECOBOOST - Limited X, r.v. 2015
Příspěvek od ZaQik » 24.10.2016 10:30
AV6T-2B372-EB je i pro poFL
Banny
Příspěvek od Banny » 24.10.2016 10:55
ZaQik píše:AV6T-2B372-EB je i pro poFL
:hhura: diky moc, super sprava. Aspon to budem vediet zohnat lacnejsie.
Thorrko
Příspěvek od Thorrko » 28.10.2016 12:46
Když mám nárazník bez čidel nevíte jestli nejde zevnitř bude značeno kde se mají čidla vyřezat? Jak velkou roli hraje přesné umístění čidel? Přípravu mám udělanou na přední i na zadní...
Ford Mondeo MK5 2.0TDCi 132kw
illegally
Příspěvek od illegally » 28.10.2016 13:03
Na mém Mondeu bylo naznačeno kde vrtat. Takže počítám že to bude na všech dílech stejné. Na tapecu zadních dveří bylo také vyznačeno kde udělat prořez na stínítka. Jsou to všechno univerzální díly.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ford Mondeo 2.0 TDCi 85kW, 2010 6-kvalt + Ford SMax 2.0 TDCi 103kW, 2014 6-kvalt
Banny
Příspěvek od Banny » 28.10.2016 13:51
Thorrko píše:Když mám nárazník bez čidel nevíte jestli nejde zevnitř bude značeno kde se mají čidla vyřezat? Jak velkou roli hraje přesné umístění čidel? Přípravu mám udělanou na přední i na zadní...
Ano, na vnutornej strane najdes vyznaceny presny tvar diery - v pripade ak planujes dolozit original senzory + drziaky treba vyrezat presne ten tvar co tam je vyznaceny :)
Thorrko
Příspěvek od Thorrko » 28.10.2016 14:21
Tak to je dobrá zpráva, ta špatná je, že takový tvar přesně vyřezat bude složitější :D
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
