DVB-T Ostrava
- tompec
DVB-T Ostrava
Zdarec, pokazila se mi anténa a uvažuju, že si kopím set top box a nějakou externí anténu. Teď když v Ostravě už fungujou všechny standardní české programy digitálně. Máte s tím ostraváci nějaké zkušenosti. Případně poraďte co koupit. V alfě mají zajímavé přístroje za dobré ceny, možná bych to koupil tam.
Díky
Díky
FoFo Combi FL08 Trend, 1,6 Duratec 74 kW/100 k, 04/08, Red Colorado
Škoda Fabia Clasic Plus, 1,2 47 kW, 07/04, červená Cordoba
Citroen AX
Citroen AX
- r0mik
Re: DVB-T Ostrava
Pokud nevis zdali mas signal, muzu ti zapujcit svuj usb tuner do pc na zkousku:) instalace behem minutky
alfa ma super ceny, jen aby tam meli kvalitni settop boxy.. nevim, nezajimal jsem se o to nikdy, ja jen vse pres pc.. jen to pc uz nemam tak jen stojim u okna a koukam na plechacka jak spinka na parkovisti
co mamin chlop avizoval v nedeli tak prej uz by mela jet prima, ocko a naky zpravodajsky kanal..
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- tompec
Re: DVB-T Ostrava
No právě proto o tom uvažuju
V pc jsem už usb tuner měl, šlo to. Jde mi spíše o dlouhodobější poznakty
(BTW pěkně tady bouří
Citroen AX
Citroen AX
- Ahmed
Re: DVB-T Ostrava
Prima v Ostrave na digitalu jede. Antenu bych neresil, pokud bydlis v dome, kde je spolecna tv antena nebo mas antenu se zesilovacem, tak to na 90% pojede i bez nejake specialni.
V Ov mam doma nejaky box s nahravanim na HDD, vyrobce si ted nevzpomenu + tv kartu v pc. Tady kde bydlim mam kartu Asus MyCinema Dual a box Schwaiger 700. Vsechno je bez problemu. Spis bych se vyhnul tem ultra levnym vyrobkum, ktere muzou mit problem, kdyz je horsi signal a jsou treba pomalejsi. Jinak je to vesmes vsechno stejne, Technisat jsou celkem dobre. Pokud chces do toho strcit par penez navic, tak si kup ten s nahravanim, strcis tam starsi HDD a nahravas o zivot
- tompec
Re: DVB-T Ostrava
Zajímavý tip, díky. Kouknu co je na trhu
Citroen AX
Citroen AX
- Robertilos
Re: DVB-T Ostrava
Díky za tip
Vůbec jsem netušil, že už se začla Prima vysílat i z Ostravy
Jinak já mám v PC hybrida od Leadteku a mám to napojené na společnou anténu. Anténa se ale musela nějak upravit aby brala i digitál.
- tompec
Re: DVB-T Ostrava
No naše společná anténa je totálně v háji a jelikož jsme společenství vlastníků a sand každý tu má satelit nebo kabel, tak se určitě opravovat nebude. Já do satelitu nechci investovat a kabelovku nemíním podporovat, takže hledám nejjednodušší a nejlevnější řešení. Ještě jsem uvažoval o koupení PC karty a propojení s TV, ale už mám v obýváku tolik kabelů, že se přes ně už nedá chodit
Citroen AX
Citroen AX
- Robertilos
Re: DVB-T Ostrava
V Ostravě spousta lidí chytá digitál na pokojovou anténu. Záleží kde bydlíš - je to třeba vyzkoušet. V alfě běžně půjčovali set top box + pokojovou anténu(na zálohu) na vyzkoušení signálu.
- r0mik
Re: DVB-T Ostrava
v Ostravě-Porubě jsem signal chytal na barakovou antenu (pc hybridni Analog+DVB-T tuner Hauppage HVR 1300), i na 30cm prutovou antenu pribalenou v baleni tv tuneru
v Ostravě-Výškovicích signal pres barakovou antenu nechytnu, proto jsem poridil aktivni pokojovou DVB-T antenu Hama (cena tusim 490,- v Alfe), no je to tragedie, funguje jen v jednom miste meho pokoje a pod jednim uhlem.. s hybrid tunerem internim Hauppage HVR 1300 se to dalo, ale co jsem presel na usb tuner Pinnacle FlashStick tak je to v haji, signal uplne mizerny
..takze jsem vyhrabal TV z pod prachu zapojil to barakove anteny a zjsitil ze mi jede kabelovka i kdyz ji mame zrusenou
PS: tise doufam ze v miste meho budouciho vbydliste bude kvalitni signal, at ten tuner jeste nekdy vyuziju ...
tompec: kdybys chtel prubnout antenu, muzu zapujcit.. pripadne ti ji i prodam..v mych podminkach je mi k nicemu, zda se ze barak mi stini vysilac a okna mam jen na jednu stranu
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- tompec
Re: DVB-T Ostrava
Koupím asi toho Fergusna z Alfy a pak bych se s tebou spojil ohledně té antény. Díky.
Citroen AX
Citroen AX
- tompec
Re: DVB-T Ostrava
Takže všechno je jinak
Soused mi řekl, že mu sdílená anténa normálně funguje, tak jsem projel koaxiál a zjistil jsem, že mi v koncovce co mám ve videu vyklouzl středový kontakt...
Takže všech 5 programů (ČT1, ČT2, Nova, Prima, TVP1) opět běží normálně
Takže nemusím zatím do ničeho investovat... Ale informace od Vás byly zajímavé, takže ještě jednou díky
Citroen AX
Citroen AX
- Ahmed
Re: DVB-T Ostrava
Ale investuj, na digitalu budes mit 10x lepsi obraz a zvuk
- Compressor
Re: DVB-T Ostrava
Já teda tomu moc nerozumím,ale v práci máme set top box(vešel se do 1000,-).Na střeše máme anténu,takové to klasické síto se zesilovačem a chytáme tady CT1,CT2,CT4-SPORT,CT-24,NOVA...a od 1 června nam tu běží PRIMA,OCKO a nějaký zpravodajský Z1.Obraz jak z DVD:-) Jo a je to ve Výškovicích na FBI.
A na Porubě jsme měli v paneláku na nástěnce,že už stačí koupit jen seťák a píchnout do něj společnou anténu,ono se to totiž musí na střeše asi nějak upravit,jinak to nejede. Některé domy se domluví a běží jim to přes společnou anténu i bez seťáku,to zase měli rodiče na Pustkovci(měli tam i eurosport ,RTL,SAT,atd. a mělo to několik vchodů-myslím že tam mají společný satelit).
Jinak když jsem o tom něco četl,tak je třeba dát pozor-u starších televizí nejsou SCART a video vstup to si pak musíš koupit seťák s modulátorem
Prvním problémem, který musíme vyřešit, pokud jsme se rozhodli pro set-top-box a nikoliv integrovaný přijímač, je otázka, jak ho připojíme ke svému stávajícímu televizoru. Pokud je náš televizor vybaven konektorem SCART (to je takový ten velký obdélníkový s 20 kontakty), máme vyhráno. Set-top-box připojíme do něj. Může se stát, že máme na televizoru jen jeden tento konektor a do něj již je zapojen náš videorekordér VHS nebo přehrávač disků DVD. Ani pak ale nemusíme zoufat, protože véháesky jsou často vybaveny dvěma konektory SCART nebo si vybereme set-top-box se dvěma SCARTy a vše propojíme podle návodů k jednotlivým přístrojům. Některé televizory bývají vybaveny také konektory CINCH (to jsou takové ty kulaté, které jsou zvlášť pro obraz – ten bývá žlutý – a zvlášť pro levý a pravý zvukový kanál – ty jsou bílé a červené). V tom případě si stačí koupit správný kabel a set-top-box můžeme připojit i do tohoto vstupu. Horší situace nastane, pokud náš televizor vůbec není vybaven videovstupem. Pak se musíme poohlédnout po set-top-boxu, který je vybaven tzv. modulátorem. (To je takový obvod, který videosignál upraví do podoby, jako by se vysílal běžným televizním vysílačem.) Protože však novější televizory bývají již vstupy pro obraz a zvuk běžně vybaveny, ať už na konektorech SCART nebo CINCH, tak naopak set-top-boxů s modulátorem zas až tolik není. Ale ani když ho set-top-box má, tak nemáme úplně vyhráno, protože pro televizní signál šířený vysíláním existuje několik norem pro zvuk. Ty se označují písmeny B/G, I a D/K a jak televizor, tak set-top-box, musí podporovat normu se stejným písmenem, jinak budeme mít obrázky němé. Zatímco u nás se vysílá podle normy D/K, tak v Evropě je běžnější norma B/G a ve Velké Británii norma I. Set-top-boxy mívají modulátory většinou jen v normě B/G.
A tady sedočteš všechno potřebné,je tam někde popsáno co udělat,aby to běželo všem ve společné anténě
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/di ... itola5.htm
- tompec
Re: DVB-T Ostrava
Jo Compressore díky za info, tohle mám jakž takž zvládnuto
Mám TV se 3 scarty a s S-Video+kompozit a vzadu asi dvacet dalších děr
, takže s tím problém není. Tímhle vláknem mi šlo spíše o zkušenosti s STB, ale dospěl jsem k závěru, že do 1500,- Kč, což je investice do STB kterou míním v budoucnu udělat, jsou funkce prakticky totožné, takže je téměř jedno co vyberu. Důležité je české menu, PAL a NTSC, 2 scarty a napájení antény. Jinak je to asi jedno. Více funkcí, více peněz
Citroen AX
Citroen AX
čajda
Re: DVB-T Ostrava
Mám tomu rozumět, že video mužu vyhodit nebo mít prostě dva STBákyNaše stará VHS nám nebude v době digitální televize nic platná, ledaže bychom si k ní koupili také jeden set-top-box
Nejde to připojit a to takto Anténa-->STBox-->Video-->TV
PS: Měl jsem pujčený nějaký STBox a chytl jsem na něj jen Primu,ČT4 bez obrazu jen zvuk, Z1 a Očko, muže to být STBoxem nebo špatným signálem v baráku?
