Vibracie pri brzdeni
cogi
Příspěvek od cogi » 20.04.2008 19:35
zdravim vas, mam taky problem ze pri brzdeni mi dost silno vibruje volant. Do rychlosti cca 90 km/h je vsetko ok. Robi to len pri brzdeni. Viete mi prosim povedat v com moze byt problem? dakujem
racetiger
Re: Vibracie pri brzdeni
Příspěvek od racetiger » 21.04.2008 19:29
Krivy kotouce nebo bubny
_______________________________________
Hatcback 5dv., 1.8TDCi 74kW/100HP, modrá metalíza
Patří nafta jenom do kamen??
herizn
Příspěvek od herizn » 25.04.2008 21:23
možná ještě i +nevyvážený kola.
Ford Focus 1,6 Zetec-SE,Futura-74KW-stříbrná metla,11/2001,hatchback5
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 25.04.2008 21:24
geometria :?:
Fokussak
Příspěvek od Fokussak » 24.06.2008 13:39
cogi píše:zdravim vas, mam taky problem ze pri brzdeni mi dost silno vibruje volant. Do rychlosti cca 90 km/h je vsetko ok. Robi to len pri brzdeni. Viete mi prosim povedat v com moze byt problem? dakujem
no ono to budu asi krive kotuce, lebo ja som mal taky isty problem a dal som ich osustruzit a je vsetko OK
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 25.06.2008 10:03
cogi, je třeba hledat. je tu o tom hodně :wink:
beris
Příspěvek od beris » 30.06.2008 15:22
no tak tenhle problém mám taky.
A to jsem dával na jaře kotouče nové - ATE
Dle návodu je psáno prvních 200 km, tak i podle rad mého
dvorního mechanika, brzdit velmi pozvolna at si vše sedne.
Takže min. 300 km jsem snad na brzdu a nešlap a snažil se brzdit motorem.
A volant při brždění vibruje, že mi to málem poláme ruce :twisted:
Je tedy možné že to jsou ty kotouče. Kola vyvážené jsou a na pneu už jezdím
druhou sezonu a nic to předtím nedělalo.??
Ford Focus kombi ´99, 1,8 16 V Zetec, tmavě modrá metalíza
Galery
Fokussak
Příspěvek od Fokussak » 30.06.2008 17:48
ono to moze byt hoci co ,ale podla mna to budu bud tie kotuce alebo sa pozri si mas dobre podotahovane sroby
beris
Příspěvek od beris » 30.06.2008 22:49
no vidíš to mě nenapadlo, ale kdyby byly volné tak by to dělalo i bez brždění, né?
si teda myslím.
Galery
deekay
Příspěvek od deekay » 01.07.2008 07:25
Hele origo fordi kotouce, mi taky hazej a jsou stary 3000km... ale hazej jen zahrate.
Ford Focus Futura, 5-door, 00/01, 1.6 Zetec-S, light sapphire blue, KN, KONI...
beris
Příspěvek od beris » 01.07.2008 13:21
mě zase hážou, při takovém "středním brždění"
Když brzdím jemně tak celkem nic, a při velmi prudkém taky celkem nic :?: :?:
Galery
Boban
Příspěvek od Boban » 01.07.2008 13:24
Pánové sem zvědavý čím to bude, já mám stejný problém, při višší rychlosti to rozkmitá řízení. kotouče ATE nové a stále problém přetrvává. dnes si pučím domu hodinky a zkusím sundat kolo kotouč z5 dotáhnout a zkontrolovat házivost.
Boban
Příspěvek od Boban » 02.07.2008 09:01
Tak sem včera zkontroloval "házivost" mám tam 0.04 mm což tedy asi nebude závada v křivých kotoučích :| tak jedině začínající vůle v ložiskách :?
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 02.07.2008 21:32
a jak jsi to měřil?
jur
Příspěvek od jur » 02.07.2008 22:13
Mne tak isto vibruju predne brzdy ale az ked sa viac zahreju pri prudsom brzdeni. Aj ked platnicky su dobre kotuce su dost znacne zodrane. Este som ich nemeral ale je to vidiet podla granca na obvode. Rovnaky problem som mal na Escorte a po vymene kotucov a platniciek s to stratilo. Takze uz setrim na nove. :cry:
FF Combi 1.8 TDCI 74kW 2004
