Tekutina na zaceléní prasklin v chladiči
- d3DEk
Mám otázečku, mám dirku v chladiči, chci tam nalejt takovej ten sajrajt, co mi to zevnitř zacelí. Kam to mám nalejt? Do tý nádržky asi ne, co? Děkuji za radu.
- wlk
Re: Tekutina na zaceléní prasklin v chladiči
pokud uvažuješ, že si auto necháš, nelij do něho žádný sračky a kup ho novej. Zase takoá darda to máš na dalších X let pokoj. Asi jsem ti neporadil, jaks čekal, ale mám s tím zkušenost-nepomohlo to a stejně jsem kupoval novej a spokojenostd3DEk píše:Mám otázečku, mám dirku v chladiči, chci tam nalejt takovej ten sajrajt, co mi to zevnitř zacelí. Kam to mám nalejt? Do tý nádržky asi ne, co? Děkuji za radu.
chmelko
už sa to tu riešilo, tak skus pohladat
moj nazor je taky, že ja by som tam nelial žiadny humus, ale ak ti je luto penazi a neriešiš auto tak, že by si chcel s nim robit žiadne velke výkony, dlhe cesty a pod, tak ano..je to čisto na tebe..
inač ako si napisal, leje sa to do nadržky s chladiacou kvapalinu
- pelen
Pokud se jedna jen o prusak, zadna vetsi dirka, tak to normalne pouzij, funguje to. Zacelil jsem takto chladic u R19 a pred 2 lety i u FoFa. U nej byl docela maly unik, tak jsem tam dal jen polovicni davku. Od te doby mam po problemu. Kdyz ti to nahodou nebude fungovat, tak az potom muzes chladic vymenit.
- d3DEk
Jj, někde to prosakuje, okem jsem to nenašel, ale je z motoru cejtit fridex... ...když nepomůže tohle, tak budu zkoumat dál.pelen píše:Pokud se jedna jen o prusak, zadna vetsi dirka, tak to normalne pouzij, funguje to. Zacelil jsem takto chladic u R19 a pred 2 lety i u FoFa. U nej byl docela maly unik, tak jsem tam dal jen polovicni davku. Od te doby mam po problemu. Kdyz ti to nahodou nebude fungovat, tak az potom muzes chladic vymenit.
Jo a ještě teda pořád nevím kudy to tam mám nalejt...
Pelen: Kudy si to tam lil?
chmelko
diky Peter
by ma zaujimalo, ake možnosti by ešte d3DEk videl ..žeby cez vypuštiaci ventil v chladiči?
na tvojom mieste by som ale fakt sa snažil pozriet kde je to presne miesto, ak to máš napriklad na spojnici hadic, bude stačit to len pretesnit a dotiahnut, ak je to samotna hadica tak vymenit..toto mi prijde trošku laicke...citim fridex, tak to tam nalejem a snad už to prestane...
- Stehnak
Koupil jsem primo ve Fordu na jejich doporuceni... Nepouzil jsem protoze se unik nepotvrdil.
Je to od firmy "Forté" a jmeno je "Radiator stop leak". Rikal mi nalit do nadrzky a ujet aspon 100km.
"Vali" se mi to doma, rad bych se toho zbavil. Tak kdyby byl nahodou zajem...
chmelko
- Stehnak
Ano mam. Riska uz tam je... Uz si ani nepamatuju kdy sem ji tam delal (po jizde, pred...) no to je jedno, kapaliny tam asi tyden po udelani risky bylo o cca 5 mm "vice" - no proste neubyva. Kdyby to nekudy unikalo, tak by to prece za ty 2 roky (jezdeni v lete v horkach) muselo nekde "bouchnout" nebo minimalne uniknout fakt fest.
V pondeli budu met obe nove torpeda (na tech strarych jsou ulamany ty packy). Musim se s nekym domluvit, oddelame sterace, mozna i ten mechanismus co s nima hybe a zkouknem to esli tam tudy netece...
Jak jsem jiz nekolikrat psal:
- menene celni okno
- mokry koberec za palubkou
- mokry koberec v motorovem prostoru na prepazce motor / kabina
- cas od casu mokro pod ridicem
- menene celni okno
- pelen
- d3DEk
gallery!
