demontaz svetla+vymena ziarovky
Vedel by mi niekto poradit nejaky trik,ako jednoducho vymenit ziarovku na Focuse po FL/H7+H1/,hlavne na lavej strane pri baterke.Vzdy sa s tym totiz natrapim,hlavne nasadit ten zadny kryt naspat a mam strach,aby som tam nieco neulomil.
Pokial chcem vymenit kompletne svetlo,musim demontovat aj predny naraznik?Na kolkych skrutkach je svetlomet uchyteny?
svetlo drzi nahore v cele v blatniku a pak pod naraznikem . pokud je to benzin , tak kdyz si auto trochu zvednes tak se na nej dostanes ,pokud diesel je nutnost sundat kryt pod motorem . jeste se k vyndani svetla musi sundat maska , ta drzi na dvou 10kách zestrany , zase u benzina sundat ten kryt mezi maskou a celem, u tddi sundat kryt chladice turba a ten maly plast a pak povolit malinky krizak nad zamkem a sundat masku .
- pipin
Výměna žárovek hlavně u levého světla a potom nasazení krytu to je fakt dílo . Ale mám pro vás typ - loni v zimě mě přestala svítit levá H7 takže jsem to naládoval do dílny a vrhnul jsem se na to ale jak to bylo zmrzlé tak se mi při nasazování krytu podařilo ulomit takovej ten plastovej čudlík který drží kryt na levé straně a kterej tam jde nejhůře nasazovat. Napřed mě polilo horko
ale potom jsem zjistil že kryt velmi dobře drzí i bez toho levého čudlíku a ani se světlo nemlží nebo něco podobného. Už to mají udělané (samozřejmě odbornějším zpusobem) kolegové z firmy a všichni si to nemohou vynachválit . Výměna žárovek bez problému.
Ford C Max 1.8 TDCI
- panjo
Výměna žárovky
Kamarádi, tak jsem se dostal do situace, kdy mi u mého Focusíka najednou, ale možná že i krátce posobě jednotlivě odešla potkávací světla. První co mě napadlo, byly pojistky. Koukám dole u řidiče, v mot. části, vše v pořádku. Že by nějaké relátko, už přemýšlím o servisu..Kamrád mi pak položí otázku: ..a koukal jsi na žárovky? Říkám si, že by obě najednou, nedá mi to a jdu znovu bádat. Poučen o přístupu k žárovkám, díky těmto stránkám, začínám tou lehčí stranou. Jasně, žárovka je pryč. Tak fajn, servis ruším, to si udělám sám. Ovšem netuším, co mě čeká. Lampa na straně řidiče, to je teda práce, na silnici nemáte šanci žárovku vyměnit. Opravdu se musí celá lampa vyndat, vyměnit žárovku, lampa nasadit. To je věc, kterou spatřuji u Focuse jako velký nedostatek. Oceňuji možnost si tu takto vypomáhat radami, jen tak dál! panjo
Ford Focus 1.6 16V 74kW kombi 02
nemusis vyndavat svetlo , muzes povolit kastlik na baterku a trochu ho vytocit a pak se da to víčko zavrít.
- vlko
- pelen
- pelen
Take mam na levem svetle ulomeny zobacek u krytky. Kdyz bylo vlhke pocasi napr. za deste, tak se mi objevilo uvnitr roseni a reflektor byl z vnitrku zaroseny. Hledal jsem nekde nejakou prasklinu az jsem nasel nedolehajici krytku. Pro uchyceni krytky bez zobacku jsem pouzil drat, ktery jsem dal do vyvrtanych malych otvoru a kousek "letecke" gumy z modelarske prodejny. ktera mi krytku pruzne drzi v zavrene poloze. Od te doby se mi levy reflektor nerosi.hihi píše:hmmm, tak uz vim, proc moje auto kryt na levem svetle zcela postrada a proste ho nemam... (budu hledat nekde na vrakovisti)
