Intenzita brzdovych svetel
Karoserie, světla, lak ...
velcro
Příspěvek od velcro » 25.11.2007 18:46
Nevim, hledal jsem a nenasel jsem, tak pokud to tu nekde je .. tak pardon.
Ale k veci, stala se mi takova vec...
Zjistil jsem ze pri nastartovanem aute a nebo pri otocenym klicku zapalovani, mi sviteji zadni brzdova svetla s intenzitou jako kdybych stale brzdil. Tutiz i kdyz mackam brzdovy pedal i kdyz nemackam, tak mi to sviti porad stejne s tou vyssi intenzitou jako u brzdeni :? Kdyz mam klicek v nulove poloze a mam zaple parkovacky tak uz mi to sviti jak ma, s tou nizsi intenzitou, jako parkovacky. Treti brzdove svetlo je v pohode, reaguje na pedal.
Diky za kazdou radu, nevite co to muze byt? Nejaky kontakt, nekde zkrat?
Model: FoFo I r.v.01
Engine: 1.6 i 16V Zetec 74kW - stado ze 100 arabskych koniku >)
Style: hb 5d / Smoke Stone ^^
chmelko
Příspěvek od chmelko » 25.11.2007 18:51
priznám sa, že malinko nerozumiem, mal som za to, že brzdy svietia stale rovnako bez ohladu ako silno stlačam pedal :?
mosad
Příspěvek od mosad » 25.11.2007 18:59
Chápu to tak, že i když nemá sešlápnutý brzdový pedál tak mu koncová světla svítí jako kdyby brzdil. Tudíž ten kdo by jel za ním by si myslel že pořád brzdí nebo že má v koncových světlech silnější žárovky. Problém je, že by mu někdop moh vlítnout do kufru, protože by nebylo jasné, kdy opravdu brzdí.
Ford Focus kombi GHIA, 1,6 ZETEC SE (100k), r.v. 02/2000, moondust silver
Ford Fiesta Flair, 1.3, 44kW, r.v. 03/1998, červená
chmelko
Příspěvek od chmelko » 25.11.2007 19:02
zmiatlo ma ,že písal zadne brzdove svetla svietia viac..
zewl
Příspěvek od zewl » 25.11.2007 19:08
jj, taky jsem to nepochopil. Ale taky psal, ze treti brzdove svetlo mu sviti. Takze velice neobvykla situace.
velcro
Příspěvek od velcro » 25.11.2007 19:16
Mam to presne tak jak pise mosad, sorry za zmatene vysvetleni.
Proste kdyz jedu aj kdyz brzdim tak mi to sviti porad stejne s vyssi intenzitou (intenzitou kdybych brzdil), takhle neni rozdil mezi parkovackama a kdyz seslapnu pedal... nekde neco zkratlo nebo nevim.. treti brzdove funguje normalne
Martin41
Intenzita brzdových světel
Příspěvek od Martin41 » 25.11.2007 19:34
začni asi tím, že zkontroluješ příslušné objímky. Zda je v nich v pořádku izolační podložka, zda nedochází ke kontaktu obou vodičů v objímce.
Ještě taky jak svítí brzd. světla když je veškeré osvětlení vypnuto ?
FoFo 1,6 16V 74kW 5-dv r.2004 machine silver
velcro
Re: Intenzita brzdových světel
Příspěvek od velcro » 25.11.2007 19:47
Kdyz je osvetleni vypnuto - tak parkovacky sviti standartne jak maji, jakmile pootocim klickem tak uz mi to "brzdi".
pelen
Příspěvek od pelen » 25.11.2007 19:55
1) stahnul bych si elektricka schemata (str.20)
2) vytahnul bych z objimky zarovky a zkontroloval jejich nasazeni do konektoru - jsou dvouvlaknove - koncove a brzdove svetlo
3) zkontroloval bych napeti v konektoru pri zapnuti koncovych svetel a pri brzdeni bez zasunute zarovky
velcro
Příspěvek od velcro » 25.11.2007 20:40
Diky pelene za rady, to napeti jsem taky chtel zmerit, zkusim to zitra.. a jinak jsem zapomel dodat ze tam nemam zarovky ale ledky, ledkove lampy, pardon :oops:
jamaka
Příspěvek od jamaka » 25.11.2007 20:57
tak si poriadne pozri zapojenie. Pri tom zapinani zapalovania ti to zasvieti preto, lebo brzda svieti len pri zapnutom zapalovani. mas to tam jednoducho nejako prepojene.
Foxik
Re: Intenzita brzdovych svetel
Příspěvek od Foxik » 18.06.2008 14:35
Zdravim,
mne sivetia zadne svetla akoby som brzdil aj vratane tretieho v strede(na piatych dverach). Ked mam vypnute svetla, tak je vsetko OK (brzdove svetla svietia iba pri stlaceni brzdoveho pedalu a inak su vypnute), no akonahle zapnem svetla (v lubovolnej polohe, t.j. parkovacky, obrysove alebo stretavacky), tak mi to vzadu svieti "naplno" (= ako pri brzdeni) :(
Ked zoslapnem brzdovy pedal, tak svetla kratko prebliknu a (subjektivne) mam pocit, ze sa este mierne zvysi vykon, no stale svietia vsetky tri svetla.
Vie mi niekto poradit? :?:
miro
Příspěvek od miro » 18.06.2008 15:19
ja som preto musel tie led-ky vyhodit !
ford ma asi opacne zapojenie ako napr. vw mne totiz svietili najprv brzdy potom parkovacky a ked som tie led-ky skusal na manzelkinej felicii tak tam to islo dobre :x
Ford FOCUS II 1.6 16v Duratec Ti - VCT ghia (115 k) 2006 K&N Air Filter
Chobby
Příspěvek od Chobby » 23.06.2008 11:51
No opačně to být nemůže, protože by ani žárovky nesvítili správně (to by museli být spešl pro forda, o čemž nevím) :wink:
ObrázekFord Focus Combi Ghia 1.8 l TDCi, 74kW/100PS, stříbrná metalíza, r.v. 06/2004
Obrázek Obrázek
miro
Příspěvek od miro » 23.06.2008 14:37
Chobby píše:No opačně to být nemůže, protože by ani žárovky nesvítili správně (to by museli být spešl pro forda, o čemž nevím) :wink:
asi nevies ze ledka musi mat spravnu polariu aby svietila :idea: a ziarovke je to jedno :lol:
Zpět na „Karoserie“
