TSR nezobrazuje značky rychlostí z navigačních dat
Interier, programování modulů, atd.
Moderátor:foki
MPT
Příspěvek od MPT » 05.01.2026 14:13
Mám krátce Forda Edge 2017 a na budíkách se mi nepřenášejí značky o omezení rychlosti z navigačních dat. Kamera čte značky co vidí na silnici v pořádku. Když se podívám do nastavení v budíkách tak se zobrazí hláška: "Traffic sign recognition Reduced performance See manual". U Mondea kde mám Sync 2 toto napíše když vytáhnu SD kartu s mapou, ale tady mám Sync 3, neví někdo co s tím? Předem moc děkuji.
Edge, 2017, 2.0 TDCi
Mondeo MK5, 2015, 2.0 TDCi
Mondeo, 2011, 2.2 TDCi
ex:Focus II, 2006, Ti-VCT
Re: TSR nezobrazuje značky rychlostí z navigačních dat
Příspěvek od ZaQik » 05.01.2026 15:44
zacal bych kontrolou nastaveni modulu IPMA, zda je funkcionalita prenosu APIM-IPMA-IPC povolena
MPT
Příspěvek od MPT » 05.01.2026 22:50
do IPMA jsem koukal, ale moc jsem toho nevykoukal, TSR data source je nastaven na - Camera+APIM, což jsem předpokládal, že by mělo být ono. V APIM jsem nic k TSR nenašel a v IPC mám položku TSR na Enabled, což by se asi jinak nezobrazovalo vůbec nic. :nixw:
Příspěvek od ZaQik » 06.01.2026 06:52
... a nejake chyby v APIM, IPMA nebo IPC?
funcionalita je dodelavana nebo z vyroby?
nejake domaci prehravani fw v IPC nebo IPMA podle rad na internetu?
ta hlaska (tvuj obrazek hlasky na IPC) se tyka spinaveho skla, kdy se nectou znacky venku, ale to pises, ze funguje :nixw:
MPT
Příspěvek od MPT » 06.01.2026 10:33
- chyby v jednotkách nejsou vůbec žádné
- čtení značek počítám, že je z výroby, je to pěkně vybavený ST line/Sport, takže nepředpokládám, že by to tam nebylo
- fw jsem nikde nepřehrávál a počítám, že ani původní majitel(starší pán), neměl aktualizovaný ani Sync3, to je jedinné co jsem na tom dělal já, update sync3 z v3.0 na v3.4 a mapy z F8 na F13, ale ten přenos nefungoval ani předtím, ani teď po aktualizaci.
- značky venku to čte, omezení rychlosti i zákaz předjíždění.
Jen je prostě blbé, když je někde před obcí 70kmh třeba, kterou to přečte a zobrazí, pak člověk přehlédne začátek obce a valí dál 70, protože mu to svítí na budíkách :dih:
V nejhorším se budu muset smířít s tím, že si zapnu zobrazení omezení rychlosti alespoň na sync3, tam to zapnout jde.
MPT
Příspěvek od MPT » 06.01.2026 21:09
ZaQik píše: 06.01.2026 06:52 ta hlaska (tvuj obrazek hlasky na IPC) se tyka spinaveho skla, kdy se nectou znacky venku, ale to pises, ze funguje :nixw:
Mám za to, že když je špinavé sklo tak ta hláška je trochu jiná a napíše to i že "očistěte sklo", nebo tak něco a objeví se to vždy po startu. Tady tu hlášku co mám já, tak ta se mi objeví pouze když v menu asistentů vyberu a otevřu položku čtení značek.
Zkoušel jsem dnes v IPMA změnit TSR data source na - Camera only a pak se ta hláška nezobrazuje, takže problém bych viděl, že APIM ty data neposílá. Bohužel v modulu APIM ve Forscanu nic k TSR nevidím, co by šlo zapnout.
Navigační povely se ale normálně do IPC přenášejí, teď po aktualizaci na v3.4 dokonce i z Android Auto.
Příspěvek od ZaQik » 07.01.2026 06:27
a na displeji navigace se omezeni rychlosti zobrazuje?
MPT
Příspěvek od MPT » 07.01.2026 10:47
Pokud tu funkci přes forscan v APIM povolím, tak se na displeji navigace omezení rychlosti zobrazuje. Nevím teď z hlavy přesně názvy těch položek, ale druhá možnost, která tam byla původně je - nezobrazovat omezení - TSR, ale přesto pak ty data do IPC nedojdou. Jinou položku, kde by bylo něco s TSR jsem v APIM nenašel.
Příspěvek od ZaQik » 07.01.2026 12:26
tak povol zobrazeni na displeji navigace, at vime, co to udela v IPC
Jožko2018
Příspěvek od Jožko2018 » 07.01.2026 16:27
Chápem tomu dobre, že na IPC bude mať "potom" dve zobrazenia značiek s rýchlosťou? Jednu reálnu a jednu z Navi? Trochu divné..
Příspěvek od ZaQik » 07.01.2026 16:30
na IPC se ukazuje znacka z navi, ale kdyz je nactena nejaka venku, tak se prepise tou nactenou
Jožko2018
Příspěvek od Jožko2018 » 07.01.2026 17:07
Ďakujem za vysvetlenie
MPT
Příspěvek od MPT » 08.01.2026 19:34
Pokud povolím tuto položku v APIM na Enabled, tak se v Navi začne zobrazovat omezení rychlosti z navigačních dat. V IPC nenastane žadná změna a dál si čte značky z kamery, ale nepřenáší ty z navigace a chybová hláška v menu budíků-asistenti-čtení značek je stále. Pak nastává ta situace jak jsem psal výše - kamera přečte před obcí např. 70 a zobrazí ji na IPC, pak začne obec a na Navi vidím už 50, ale na IPC dál svítí ta 70 tu definovanou dobu, než zešedne a pak zmizí a nesvítí nic, dokud kamera nepřečte něco dalšího. Tedy tak jak se to chová standardně pokud vůz nemá navigaci a jen čtení značek.
Příspěvek od ZaQik » 10.01.2026 08:06
v aute mas modul IPMA ve verzi GU5A, ktery neumi slucovat informaci z APIM se ctenim venkovnich znacek ... a myslim, ze ani prehrani fw na vyssi radu tohle nezprovozni
MPT
Příspěvek od MPT » 10.01.2026 18:05
Tak to jsi mě moc nepotěšil, takže to od výroby má nastavené tak, že to háže tu chybovou hlášku, to je trochu divné přeci? Že to v tom modulu IMPA bylo originál aktivované na camera+APIM :nixw:
Zpět na „Interier“
