Čaute, mam focuse 1.6l 74kw kombi.
Při zrychlování zrychlování jde slyšet takový táhlý zvuk cca takové hluboké, táhlé kňučení. Nezmizí ani po kompletní nových rozvodech, a ani po výměně spojky.
Čím by to mohlo být?
Uvidím ještě po seřízení geometrie, jestli náhodou, bohužel se mi vepředu sjíždí víc vnitřku gum, ale nvm....
Táhlý zvuk(kňučení) pri zrychlovaní
Anarki
- ferinko2
Re: Táhlý zvuk(kňučení) pri zrychlovaní
Diferencial?
Anarki
Ještě mně napadlo vyměnit olej v převodovce, tachometrově to má 190k. Ale mám s tím za rok najetých 20k a kňučení se nezlepší ani nezhoršuje.
Taky je otázka jak to bylo servísované. Třeba motor si na těch 20k vzal půlku nádržky motorového oleje, ale rozvody tam byly měněné teď a byly tam původní z výroby.
Tak přemýšlím jak vážné to může být.. bo teď s tím budu absolvovat zimu ve Finsku.
