Chybový kód P24C7-senzor pevných častíc/particulate matter sensor
Robert2808
Příspěvek od Robert2808 » 23.09.2025 16:18
Zdravím vás páni. Vozidlo Ford Focus combi 1.5 TDCi, 88 kW, r.v. 2019 (bez adlblue). Po vyobrazení oranžovej kontrolky motora a následnej diagnostike s chybovým kódom P24C7, študovaní rôznych fór, vrátane tohto a zahraničných ako i videí na YT som dospel k názoru, že sa porúčal tento senzor. Resp. teplotný snímač, ktorý je pravdepodobne jeho súčasťou. Nový snímač som objednal, preveril podľa schémy aj VIN čísla a objednal. Otázka znie, či je potrebné nový snímač nejako "riešiť" cez diagnostiku alebo je to len systémom plug & play. Ak má niekto skúsenosti budem rád za každý príspevok. V prípade záujmu môžem dopodrobna rozpísať postup, kde sa nachádza na aute, aké je kódové označenie novej generácie tohto snímača a pod. Som tu na fóre novo registrovaný člen ale fórum sledujem už dlhšiu dobu. Mám k dispozícii aj Forscan, s ktorým sa aktuálne učím. Ešte raz vďaka.
jkjajo
Re: Chybový kód P24C7-senzor pevných častíc/particulate matter sensor
Příspěvek od jkjajo » 27.10.2025 19:36
Zdravím ,podobný problém mám aj ja.Viete poslať nejaký odkaz na objednanie,prípadne ktorý senzor je to???Spodný na podvozku???Nestačilo vyčistiť???napr. Ďakujem
Příspěvek od ZaQik » 28.10.2025 14:00
patrne cidlo xxxx-5L239-xx
jkjajo
Příspěvek od jkjajo » 03.11.2025 09:14
Nevie niekto presny kod nerad by som objednal niexo i e .Dakujem
Robert2808
Příspěvek od Robert2808 » 03.11.2025 10:04
Presne tak. Je to čidlo OE Ford JX61-5L239-DB (pôvodný diel). Nový diel (vývoj generácie) má označenie JX61-5L239-DC. Len doplním, že sa jednalo o motor 1.5 TDCi, 88kW r.v. 2019 (bez AD blue).
trittler
Příspěvek od trittler » 10.11.2025 12:51
Ahoj, prosím ťa, kde si kúpil ten PM senzor?... a bolo ho zložité vymeniť?
Ďakujem :)
Robert2808
Příspěvek od Robert2808 » 10.11.2025 13:41
Nový snímač som riešil mimo originál dealera Ford vyslovene kvôli cene. Vysoliť cca. 420 € sa mi zdalo veľa. Objednával som cez stránku autodoc. Čo sa týka výmeny nie je to komplikované, len sa treba dostať pod auto. Čiže zdvihnúť alebo nad jamou. Pre lepší prístup je dobre odpojiť výfukové potrubie tam predtým snímačom kde je spoj s prírubou. Potrubie sa potom dá dať o niečo nižšie a zmestí sa tam potom založiť vidlicový kľuč. Je to tam poriadne zapečené tak to chce väčšiu silu a treba dať pozor aby sa nepretočil kľúč a nezodrali hrany. Je to tuším 22 alebo 23 mm. Kvôli prívodnému káblu sa tam nedá dať klasický nástrčkový orech... Našiel som na nete na to špeci nástrčkový kľúč do račne. Ale stál nehorázne peniaze. Nechápem prečo tam nemohli dať veľkosť takú istú ako napr. na lambu. Ostatok sú len klasika šróby na tej škatuľke a nejaké príchytky a cvačky. Mám pocit že som ešte jeden plechvý kryt taký menší dával dolu.
Zpět na „Focus - naftové 2018 - 2025“
