Chybovy kód P0299
tomo2221
Chybovy kód P0299
Příspěvek od tomo2221 » 30.06.2025 12:48
Zdravím všetkých. Mam Ford Focus IV HN 1.0 EcoBoost benzín 125v / 92k B7DA. V poslednej dobe mi vyskakuje chybový kód P0299. Naskočí mi tam žltý kľúč. Po vypnutého motora a asi 5 minútach naštartujem a opäť je všetko v poriadku. Chyba vyskočí vždy, keď idem do mierneho dlhšieho kopca a okolo 220 otáčkach v normálnom režime. Napríklad v móde šport mi to nerobí. Pozeral som na internete aj na youtube, ale ohľadne môjho motora som nenašiel nič. Len starší motor. Turbo by malo byt v poriadku. Ďakujem za každú radu. Nechcem ho zatiaľ brat do servisu, lebo, čo som čítal tak hneď, keď vidia tento chybový kód chcú meniť tur bo. A ešte jednu vec ak by to niekomu pomohlo alebo mal ten istý problém. Posledných par mesiacoch mi vyskakovala chyba, naskočil žltý motor a nezmizol ani po vypnutého motora. Auto úplne stratilo ťah a silu. Pred cca rokom a pol som menil baterku. Nekupoval som ju ja, ale môj svokor. Bola to dáka neznáma značka. Teraz som opäť musel meniť a kúpil som originál VARTU a problémy zmizli. Neviem aký vplyv na to mala ta baterka, ale auto sa ``vyliečilo. Teraz už mám len problém s tým k odo P0299. Ďakujem pekne za všetky komentáre
Re: Chybovy kód P0299
Příspěvek od ZaQik » 30.06.2025 13:46
P0299 ma porad stejny vyznam, at se jedna o jakykoli motor ve (skoro) jakemkoli aute: viewtopic.php?p=1225575#p1225575
takze potrebujes nekoho s diagnostikou, kdo Ti ulozi zaznam stavu motoru behem projeveni se chyby a pak se da zjistit, co presne tu chybu dela, tj. ktere hodnoty (a ceho hodnoty) byly mimo standardni rozsah
tomo2221
Příspěvek od tomo2221 » 30.06.2025 15:17
Lenže keď vypnem motor na 5 minut tak chyba zmizne. Ja používam forscan a tam keď dam vyhľadať chyby tak žiadnu nenájde. Nájdem chybu len keď mi naskočí a nevypnem motor. Potom fordcan nájde ten kód P0299. Tam oni už asi majú ich programy su to možno dokážu vyčítať aj keď mi tam ta chyba nenaskočí? Ďakujem
ico2311
Příspěvek od ico2311 » 17.11.2025 13:40
Ahoj. Ja mám úplne presne to isté - identický motor (B7DA) a aj problémy už cez 3mesiace. Presne ,ako popisuješ aj ty. Možno ja ešte doplním ,že na normál režime mi pri úplne jemnom pridaní plynu začne triasť motor. Celkovo ten motor počuť ,ako keby chcel, ale nevládze. Niečo ho dusí. Nemôže to byť sviečkami? Alebo ste už našli príčinu?
Ďakujem.
Zpět na „Focus - benzínové 2018 - 2025“
