Nestartuje focus 2006 1.6 85kw
Atuesuel
Příspěvek od Atuesuel » 24.04.2025 02:56
Zdravím, je to cca týden kdy my dělaly přestavbu na LPG ... ujelo se asi 200km ... přijel jsem před barák vše v pořádku.
Druhý den auto nestartovalo ( byl u mě kamarád co tomu trošku rozumí a znělo to jak když chce startovat na dva válce) byla tam stará zapalovaci civka a kabely probijely jak jsme zjistily ) obednalo se oboje a vymenilo, teď auto nezkouši ani na ty dva válce, prostě točí a nic ( nemáte někdo nějaký nápad ? )
Je ro moje první auto mám ho 3 měsíce :totlsmile:
Naposledy upravil(a) Atuesuel dne 24.04.2025 05:27, celkem upraveno 1 x.
Focus 1.6 85kw ghia (2006)
Jemar
Re: Nastartuje focus 2006 1.6 85kw
Příspěvek od Jemar » 24.04.2025 04:00
Základ je mít v pořádku zapalování a přívod paliva. Pokud už je zapalování v pořádku, je třeba prověřit palivo. Když se zapne zapalování, mělo by být slyšet palivové čerpadlo. Po několika vteřinách by mělo vypnout. Funguje to tak? Pokud ne, zkontrolovat pojistky. Může byt problém i s tou montáži LPG.
Atuesuel
Příspěvek od Atuesuel » 24.04.2025 05:25
Palivové čerpadlo slyšet je, zkouknu pojistky děkuji:) pak dám vědět
Jožko2018
Re: Nestartuje focus 2006 1.6 85kw
Příspěvek od Jožko2018 » 24.04.2025 06:53
Za prvé, fakt by ma zaujímala ekonomická výhodnosť prestavby 19ročného auta na LPG. Za druhé, už keď sa niečo takéto robí, musí byť auto v 100%-nom stave, lebo prídu problémy. No a za tretie, moja rada je, že choď to reklamovať, veď píšeš, že len 200km, tak snáď je tam nejaká záruka
Příspěvek od ZaQik » 24.04.2025 07:50
odpoj jednotku LPG od napajeni a zkus nastartovat ... co to dela? a je nejaka chyba v PCM?
Atuesuel
Příspěvek od Atuesuel » 25.04.2025 21:42
Jednotku LPG jsem odpojil a stále to samé... chybu mi moje diagnostika nehodí žádnou kromě lambdy za katalizatorem ... podle známého by to mohly být preskocene rozvody ( podle intervalu by měly dát ještě 2 roky nebo 18.000km ... přes víkend se mi na to koukne...
Příspěvek od stano. » 26.04.2025 00:13
Znamy ma pripravky na benzinove Fordy? Ak nie, skontroluje hole nic.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 26.04.2025 11:45
HÚ 1. najdeš tyčkou a do vaček jakýkoliv plocháč.. Nebo si tu najde rozměry trnu a ubrousí šroub.. Spíš bude nutný nový těsnění ventildeklu ;)
Ještě jednodušší je změřit kompresi, potkan bude bez..
Jo, na rozvod a potkana by to sedělo...
Příspěvek od stano. » 26.04.2025 14:47
Na priblizne skontrolovanie ti tycka staci. Na posun "o zub" urcite nie. Je zas pravda, ze maly posun nie je dovod na nenastartovanie.
Ked uz kontrolujem, tak poriadne...
savate
Příspěvek od savate » 22.05.2025 03:06
Jemar píše: 24.04.2025 04:00 Základ je mít v pořádku zapalování a přívod paliva. Pokud už je zapalování v pořádku, je třeba prověřit palivo. Když se zapne zapalování, mělo by být slyšet palivové čerpadlo. Po několika vteřinách by mělo vypnout. Funguje to tak? Pokud ne, zkontrolovat pojistky. Může byt problém i s tou montáži LPG.
Dobrý den,
mám fokuse 2 1.8 benzin a mám ten samý problém někdy 3x nastartuje a potom zase né. Když už jsem prošel vše zbývá už jen řídící jednotka. Kde bych sehnal dobře řídící jednotku ? když jsem to rozebral tak je tam štítek. řídící jednotka function SLC67V2F. Pomuže někdo?
Příspěvek od ZaQik » 22.05.2025 07:26
... a cerpadlo paliva je ok?
Příspěvek od miki21 » 22.05.2025 10:14
Nenapsal jsi, jestli proběhla diagnostika s vyčtením chyb. Tyhle záhadnosti umí i studeňák na konektoru budíků. Ale to by toho bylo asi víc najednou. :nixw:
Jemar
Příspěvek od Jemar » 22.05.2025 12:30
U 1.8 a 2.0 hodně záleží na čerpadle, jestli je schopné docílit správný tlak. Pokud to nedokáže, špatně startuje. Tlak by měl být 3,6 - 4 bary v celém spektru otáček. 5-10 minut po vypnutí motoru nesmí tlak v systému poklesnout pod 2 bary.
Příspěvek od stano. » 22.05.2025 13:02
Moze byt pripchany filter paliva v nadrzi - je v spolocnom valci s cerpadlom, meni sa dost zle.
Ale to by bolo citit aj pod vacsou zatazou - auto by doslova nechcelo ist.
Mas verziu motora s cidlom otacok vacky? Myslim ze je pri pohlade spredu na hornom veku ventilov vpravo dole.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Boocheer a 2 hosti
