Kolisani intenzity dalkovich svetel za jizdy ? Focus mk3
mrca600
Ahoj,mam dotaz
Ford focus mk3 rv.2012 1.6 77 kw. Za jizdy kdyz dam dalkove svetla,chvilku sviti dobre ,po chvilce sviti min a pak zase v pohode,co muze to kolisani svetla delat? Baterie,alternator? dekuji za radu.
Jinak v servisu me upozornovali na horsi baterku,myslite ze to muze mit vliv,auto jinak startuje bez problemu atd.Zatim jsem dobijeni nemeril.diky za radu
Re: Kolisani intenzity dalkovich svetel za jizdy ? Focus mk3
asi alternator, dej si do zasuvky v kabine nejaky voltmetr, at vidis aktualni napeti v aute
mrca600
Dobre,diky za info,pro jistotu zkontroluji i kostry kdyz je najdu,kontakty na altiku,a jak to vypada u Baterky.Servisak promeroval baterku kdyz jsem to mel na rozvodech a rikal se uz je nic moc Celkovy stav je 68% a stav nabiti byl 48%,coz je docela malo,tu take radsi vymenim.Ja to auto nedavno koupil,jeste jsem nemel cas na nic
A promerim dobijeni,kolik to dava,protoze stav nabiti se me zda dost malo
... baterka by musela byt hodne spatna, aby se to chovalo tak, jak pises ... muzes si vyndat pojistku F22 v motorove pojistkovnici, tim omezis inteligentni dobijeni
mrca600
Ok zkusim a tim se stane co? Ja jsem na elektriku antitalent a forda mam poprve v zivote
Jožko2018
Nestane sa reálne nič, len auto bude dobíjať "naplno"
- djdekl
mrca600
Ok,no,radsi premerim dobijeni a dam novou baterku,buh vi jak je stara. Prekontroluji kontakty,kostry co najdu a snad to bude na dalkove svitit normalme. Ale stejne to je divne,za jizdy dam dalkove,sviti dost dobre,pak z niceho nic to zacne svitit o dost min a to obe svetla na raz a pak zase se to rozsviti normalne,me to prijde nekde na spatnou kostru,nebo stekr zoxidovany. No snad to najdu,kdyz ne dam to elektrikari,protoze me to stve
mrca600
Tak baterka nova,kontakty od Baterky vycisteny,kostra od batery take a dela to porad,tak zkusim jeste vyndat tu pojitku zda se neco zmeni?
- djdekl
Kolisa to, kdyz pustis, pripadne pridas plyn ? Bezne totiz kolisa napeti 12.5-15V pri BMS
mrca600
Dela to za jizdy,na tlumene nic,to me prijde v pohode,ale dam dalkove a chvilku sviti normalne a pak se jako stlumi ,pak zase v pohode a takhle to kolisa.Zkusim vyndat tu pojistku od toho BSM a uvidim zda to prestane delat
pred 14 dny jsem Ti poradil, abys zacal vyndanim pojistky ... to je prace na minutu ... a ted ctu, zes ji jeste nevyndal a uz mas novou baterii (bez resetu BMS vyhozene penize)
mrca600
Ja vim,ale ta baterie byla v prdeli tak jsem ji pro jistotu koupil novou.Tam byla nejaka Nemecka Duracel stara jak betlem a na meraku byla uz pred smrti.
mrca600
Ahoj,tak jsem konecne mel cas se na to vse podivat.Tak ze Baterka nova,kontakty na baterce a kostra na baterce ocistena vse ok,pojistku f22 jsem odebral a byl jsem se ted svezt.Bohuzel zadna znema a dela to jak na dalkove tak na tlumene.Jedine co jsem vypozoroval,tak kdyz jedu v klidu ne moc v otackach tak svetla tak neproblikavaji,ale jak tomu vic dam do otacek,tak to je jak na Discotece.Me prijde jestli to neni alternatorem.Pak jsem zastavil a na miste jsem vytocil motor a to same zaclo to problikavat,ale na volnobeh to nedela. Tak ze bud nekde kostra,auto jsem zvedle nemel,abych se podival kolem motoru ze spoda a nebo ten Alternator??? Jinak uz nevim
alternator
