Fusion 1,4 benzín 2008 ,,motor točí, ale nestartuje,,
Motor, převodovka, řízení, nápravy, ...
kurtak1
Příspěvek od kurtak1 » 23.02.2025 10:07
čaute chlapi,
předevčírem tchán problém s fusionem 1,4 benzín 2008 59kw, auto normálně jezdilo a fungovalo. Tchán ráno nastartoval dojel na návštěvu, pár hodin auto stálo a již nenastartoval. Motor točí a nestartuje! Chyby co sem vyčetl byly nízké - vysoké napětí baterie, napětí baterie mimo rozsah, neplatná data pro rychlost a počítadlo km, ztracená komunikace s řídícím modulem, chyba napětí akumulátoru,sběrnice CAN neplatná data. Druhý den ráno se k autu vrátil a normálně nastartoval, avšak po chvíli ho on sám chcípnul a opět nic, už jsme to nenastartovali - a ted babo rad´!
Přijde mi to jak nějaký studený spoj, ale kde?? Poradí někdo, neměl někdo podobný problém? Čím začít? Venku zima, garáž není, takže jediný co jsem udělal byla diagnostika a rozpojení pár konektorů pro případ špatného spoje, ale moc jich nebylo jelikož přístup nic moc a hlavně kosa! Dnes zajedu ještě podívat se na pojistky a poslechnu si čerpadlo zda ho vůbec uslyším....
díky za jakoukoli radu
Ford Galaxy 2,0 TDCI 103KW r.v. 2007 bohužel s DPF
Ford Fusion 1,6i 74kw r.v.2005 do práce dobrý
dříve ford focus 1,8 TDCi 85kw r.v.2002 DNW
předchozí auta nestojí za řeč - nebyly to Fordi 8)
Re: Fusion 1,4 benzín 2008 ,,motor točí, ale nestartuje,,
Příspěvek od ZaQik » 23.02.2025 10:50
pokud motor toci, tak nebude problem v imobilizeru ... takze bud nemas palivo nebo vzduch nebo jejich spravny pomer ... po zapnuti zapalovani by melo zacit vrcet cerpadlo v nadrzi; slysis ho?
kurtak1
Příspěvek od kurtak1 » 23.02.2025 10:54
no dnes zkontroluji pořádně to čerpadlo, nejsem si jistý zda bylo slyšet, ale pravda je že benzín nejde vůbec cítit kolem auta. Na to, že už jsme s ním dost dlouho točily! Takže kdyby byl problém v immobilizéru tak motor točit nebude, chápu to správně?
kurtak1
Příspěvek od kurtak1 » 23.02.2025 10:58
jinak motor nemá vůbec snahu, prostě jen točí nic víc ani neblafne ani neštěkne, jen točí a točí......
kurtak1
Příspěvek od kurtak1 » 08.05.2025 13:51
opraveno - výměna čerpadla
Zpět na „Motor + Podvozek“
