Prodleva na plynovém pedále
Aspideri
Příspěvek od Aspideri » 23.08.2007 22:57
Zdravím všechny, mám problém při rozjezdu auta, pokud jedu bez klimy je prodleva na pedále menší, pokud použiju klimu, tak musím napřed přidat třeba půl plynu, chvilku počkat až se motor začne zvedat z volnoběhu, pak teprve můžu pouštět spojku. Je to dost nepříjemné, hlavně když potřebuju vypadnout z křižovatky. Zkoušel jsem na volnoběh jen tak přidávat plyn a je tam malá mezera než zareaguje motor na pedál. Mám ten pedál fakt nějakej opožděnej. Během jízdy pak už problém nepociťuju. Máte rozjíždění taky někdo takové, že musíte hodně přidávat plynu aby to nechcíplo? Díky za rady.
miro
Příspěvek od miro » 23.08.2007 23:12
ano aj ja mam ten pocit ale to je asi preto lebo je pedal elektronicky
Ford FOCUS II 1.6 16v Duratec Ti - VCT ghia (115 k) 2006 K&N Air Filter
misoo
Příspěvek od misoo » 24.08.2007 10:43
tiez mam nieco podobne, len mi auto neskape, ale sa akoby utlmi, otacky klesnu a rozbehne sa asi po sekunde - dvoch. riesim to tak, ze ked mam zapnutu klimu, rozbieham sa na trochu vyssich otackach. neviem ci je to chyba, myslim si ze asi nie. ale mozem sa spytat v servise pre istotu. :idea:
mehturt
Příspěvek od mehturt » 24.08.2007 10:52
tiez podobne..
2013 Focus kombi
zewl
Příspěvek od zewl » 24.08.2007 11:31
taky si musim davat pozor, aby to nechciplo s klimou... Parkrat uz se to tady tohle resilo :idea:
pelen
Příspěvek od pelen » 24.08.2007 17:22
Zapinejte klimu, az dostanete teplotu motoru k optimalni hodnote a asi budete miit po problemu.
zewl
Příspěvek od zewl » 24.08.2007 17:25
pelen píše:Zapinejte klimu, az dostanete teplotu motoru k optimalni hodnote a asi budete miit po problemu.
nepomuze :cry:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], pe3kfm a 2 hosti
