TDCi-strata výkonu+kontrolka žhavenia
gogogt
Příspěvek od gogogt » 21.08.2007 12:50
Zdravím forďakov.mom problém na TDCi : pri pridaní plynu auto stratí výkon zhasne motor a bliká kontrolka žhavenia,
diagnostika vyhadzuje závady: P0251-seřízení množstva paliva vstrek.čerpadla P1211-kontrolny tlak vstrekovača(prekročený/nedosiahnutý)
Určite máte s týmto problemom skúsenosť...či vybrať vstrekovače a dať na test alebo čerpadlo alebo regulátor tlaku...
dakujem za každu radu.. :)
wildman
Re: TDCi-strata výkonu+kontrolka žhavenia
Příspěvek od wildman » 22.08.2007 07:43
gogogt píše:Zdravím forďakov.mom problém na TDCi : pri pridaní plynu auto stratí výkon zhasne motor a bliká kontrolka žhavenia,
Nechcem Ta strasit, ale podobne som mal aj ja a bolo to Turbo ... teraz uz je mrtve a cakam na nove....
Ford Focus TrendX 1.4 Duratec 16V 59kW/80k 5 dvr Ocean blue
gogogt
Příspěvek od gogogt » 22.08.2007 10:05
Wildman a na diagnostike ti vypisovalo tieto závady?
wildman
Příspěvek od wildman » 22.08.2007 10:14
gogogt píše:Wildman a na diagnostike ti vypisovalo tieto závady?
Priznam sa, ze diagnostiku som nevidel, sudim len podla priznakov... mozem sa vsak aj mylit. :roll:
Gold
Příspěvek od Gold » 22.08.2007 15:18
wildman píše:
Že by to bylo turbo se mi nezdá. Alespoň teda nevím proč by blikala kontrolka žhavení. Podle mě to bude nějaký problém s dávkováním nafty.Podívej se sem. http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... pic&t=4980
Ford Focus Combi 1.8 TDCi, 115 HP,GHIA ,Dark Grey,2002
pelen
Příspěvek od pelen » 22.08.2007 17:04
gogogt píše:... P0251-seřízení množstva paliva vstrek.čerpadla P1211-kontrolny tlak vstrekovača(prekročený/nedosiahnutý)
P0251: vstrikovaci cerpadlo spatna funkce kontroly dávkování
(Injection Pump Fuel Metering Control A Malfunction)
P1211 je ocekavan vstrikovaci tlakovy senzor nad/pod ... pravdepodobne chybi jeho informace
(Injector Control Pressure Sensor Above / Below Desired)
nebo
P1211 Mass Air Flow Circuit Intermittent High
StratoS
Příspěvek od StratoS » 24.08.2007 13:56
wildman píše:
no jak uz sem psal jinde co se tyka tveho problemu..co ma spolecneho turbo a vstrikovaci tlak paliva ???! muze mi to dyztak nekdo vysvetlit ?
FoFo 1.8 TDDI 90PS combi 2001 Diamond White Obrázek
klokec
Výkon
Příspěvek od klokec » 24.08.2007 21:52
Zdarec, měl jsem podobnej problém a nakonec jsem zjistil, že se mi prodřela hadička(asi podtlaková), která vede od potrubí turba k nějakýmu čidlu. Vyměnil jsem ji a auto zase jezdí jako dřív. :lol:
Ford Focus Combi 1.8 TDCi, rv. 2003
pelen
Příspěvek od pelen » 24.08.2007 22:03
Jeste, ze jsi to pripomnel. Potize s chodem motoru delaly netesnosti tenkych hadicek, uz je to tu nekde kdysi napsano.
gogogt
Příspěvek od gogogt » 27.08.2007 14:21
Hoši ale turbo ani podtlakové hadičky nemaju nič spoločné z uloženými závadami...
pelen
Příspěvek od pelen » 27.08.2007 18:37
To mas uplnou pravdu. :oops:
Homer
Příspěvek od Homer » 04.09.2007 21:39
Tak jsem se stal čerstvým majitelem tohoto problému. Poklesl výkon a blikala na mě kontrolka žhavení. Odvezl jsem fofíka do servisu a zítra si pro něj jdu. Technik když mi volal, tak mi říkal, že museli přeprogramovat jednotku, protože zblbly vstřiky. Uvidíme, co mi řekne mechanik, protože tohle mi příjde strašně všeobecný.
Ford Focus 1.8 TDCi 85kW, combi, 10/2001, aquamarine. Obrázek
Ford Fiesta 1.1 37kW, 3-dv., 12/1995, silver. Obrázek
EL
Příspěvek od EL » 14.09.2007 06:13
To Homer: V čem byla příčina problému?
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85 kW, 2002, silver
pelen
Příspěvek od pelen » 14.09.2007 16:36
Zblbnout vstriky mohou jedine, kdyz ridici jednotka nevi, kdy jim ma dat impuls. Sama se asi tezko preprogramuje, tak si myslim, ze chyba pak byla ve snimaci polohy vackoveho hridele.
Homer
Příspěvek od Homer » 15.09.2007 23:02
Tak jsem se konečně dostal k PC.
Tak z příjmacího technika jsem moc informací nedostal. Pořád mi říkal, že museli přeprogramovat vstřikovací trysky. Mechanika, kterej to dělal jsem neulovil. Na faktuře mám psáno: "WDS diagnostika motoru 1h." Toť vše. Můžu pouze odhadovat, že "zblbla" řídící jednotka a přepnula se do nouzovýho režimu. Ale jak k tomu došlo skutečně nevím, protože od tý doby jsem najel cca 600 km a bez sebemenšího náznaku chyby.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ksanda a 1 host
