Mondeo MK4 problém s BCMII
Fordíček
Příspěvek od Fordíček » 24.02.2024 20:50
Zdravím mám problém na mondeu 2.0 tdci
po fl jsem omylem odpojil zelený konektor z bcmii a po opětovném připojení mi zustaly svítit tlačítka vyhřívaní okna a auto nejde nastartovat respektive nerosvítí se kontrolky na budíkách. Otázka zní jestli jsem odpálil bcmii nebo je potřeba ji nějak resetovat?
Baterie byla odpojena 4 hodiny a nepomohlo to při na pojení diagnostiky nenačte DTC kody jednotky to najde ale při načítání to vyhodí chybu.
Ford Mondeo 2.0 103 kw Black Panther 2012
Ford Escort 1.6 16v upgrade na 1.8 16v tmavězelená metla 1997
Re: Mondeo MK4 problém s BCMII
Příspěvek od ZaQik » 24.02.2024 21:07
a mas zeleny konektor dobre domackly?
Fordíček
Příspěvek od Fordíček » 24.02.2024 21:20
Domáčklý a zajištený těma packama jen je mi divné že svítí tlačítka na výhřev oken jako že jsou zaplé přední okno svítí normálně a zadní jenom lehce a když jsem zkoušečkou zkoušel napětí na pojistkách tak jsou pod proudem jenom č, 1a 2
Příspěvek od ZaQik » 25.02.2024 07:23
pokud konektor sedi a nejsou v nem ohle piny a nic jineho jsi nerozpojoval, tak je asi neco spatne uvnitr BCM - baterie je nabita, ze?
predpokladam startovani tlacitkem, kdyz ho zmackens bez spojky, tak se neco na budicich deje/pise?
Fordíček
Příspěvek od Fordíček » 25.02.2024 09:09
Baterie je nabitá a po zapnutí klíčku se neobjeví nic jedině když odpojím a znovu připojím baterku tak se rozsvítí maxidot a ten asi po 5 minutách zhasne
Pet70
Příspěvek od Pet70 » 25.02.2024 10:09
Jen se zeptám , co jsi "dělal" že jsi to omylem odpojil??
Puma 1,0 TitX 19. Focus ST 14
Focus 1,0 Trend 18. Ka+ 1,2 B&W 18
Transit sport 2,2tdci 07. Escort cosworth 2,0i 91
Capri 2,8i 84. Sierra XR4 2,8iT 82
Escort kost 1,1. Fusion 1,4i
C-Max 1,6tdci 87 pf. Mondeo 1,6i ecoboost
Fordíček
Příspěvek od Fordíček » 25.02.2024 15:52
Tak díky Zaqikovi a jeho radě po telefonu je závada odstraněna. Ten zelený konektor byl zřejme špatne nacvaknutý jelikož po odpojení a znovu připojení auto funguje. Před odpojením měl konektor nepatrnou vůli do stran cca 1mm po opětovném zacvaknutí se ani nehne.
Zpět na „karoserie - mondeo mk4“
