Chyba motoru (FRP)
Motor, převodovka, DPF ...
Moderátor:foki
Airwavemagic
Chyba motoru (FRP)
Příspěvek od Airwavemagic » 04.02.2024 14:35
Zdravím,
Cca 4 dny zpět, mi chvíli po nastartování vyskočila hláška chyba motoru (P0193:00-28 – Vysoká hodnota snímače FRP a P0191:00-68 – Rozsah/výkon snímače FRP) a auto chcíplo. Vymazal jsem chybu, nastartoval a vyjel. Po chvíli auto začalo cukat a opět vyskočila chyba motoru (P0193:00-2C – Vysoká hodnota snímače FRP). Dojel jsem kousek na parkoviště, vymazal chybu a jel dál. Další den start bez problémů, ale po cca 1 km opět cukání a další hláška o chybě motoru (P0193:00 – Vysoká hodnota snímače FRP). Opět jsem chybu vymazal a jel dál. Dnes po cca 100 km jízdy opět cukání a chyba motoru (P0088:00-2E – Tlak paliva v zásobníku je příliš vysoký). Zastavil jsem, vymazal chybu, ale auto nastartovalo, až myslím na 4 pokus. Máte někdo zkušenost, že by to mohl být uváděný vadný FRP snímač?
Ford S-Max 2.0, 103 kW, r.v. 2006
Re: Chyba motoru (FRP)
Příspěvek od ZaQik » 07.02.2024 09:07
co te vede k tomu, abys neveril, ze je spatne cidlo FRP (Fuel Rail Pressure) nebo kabelaz k nemu?
Airwavemagic
Příspěvek od Airwavemagic » 12.02.2024 17:53
Přemýšlím, že můžeš být i vadné čerpadlo a nedodává správný tlak nebo množství paliva. Proto může čidlo hlásit tuto chybu…. Nevím jaká je tam vzájemná komunikace mezi čerpadlem a čidlem a pokud by bylo vadné čerpadlo, nevím, zda by to ohlásilo jinou chybu.
Pokud auto cuká, může být závada na nedostatku paliva, proto tak uvažuji.
Příspěvek od ZaQik » 12.02.2024 18:08
nedostatek paliva by nehlasil vysoke hodnoty, ale nizke
