Vyhřívání čelního skla
Langoš
Příspěvek od Langoš » 03.12.2023 21:13
Ahoj koupil jsem Focuse 1,0 ecoboost rok 2019. Na autě byla slabá baterie tak jsem koupil novou Bauer EFB. Po výměně nefungoval start/stop tak jsem provedl reset BMS přes dálková světla a brzdový pedál. Po pár kilometrech začal fungovat start/stop. Teď v zimě mám , ale problém přestal fungovat start/ stop a zároveň i výhřev čelního a zadního skla. Po resetu bms zas chvilku sklo hřeje a po nějaké době zase nefunguje. Napadá Vás něco? Díky kluci
oscaar
Re: Vyhřívání čelního skla
Příspěvek od oscaar » 03.12.2023 22:02
Ahoj, ta původní baterie, byla originál Ford a byla taky EFB? Nebyla tam AGM?
Langoš
Příspěvek od Langoš » 03.12.2023 22:13
Ahoj původní byla Varta Blue Dynamic EFB . Nevím jestli byla od nova, ale spíš ne. Myslím, že Ford dává svoje baterky. Chovala se velice podivně. Stačilo aby auto pár dní stálo a už jsem neotevřel ani dveře. Když se jezdilo nebyl problém. To by znamenalo během 5 let třetí baterku což je taky trochu moc.
oscaar
Příspěvek od oscaar » 03.12.2023 22:37
Jestli tam byla AGM od Fordu a potom ji někdo vyměnil za EFB. Tak BMS ji zničí, protože má třeba nastavenou AGM jako typ baterie a tak se k ní chová. Reset BMS to nezmění, chce to diagnostiku. Lepší je ale BMS vypnout a sním se vypne i Start-Stop. Ve Fordu to ale neudělají. Jedině někdo z fóra, kdo má diagnostiku. Odkud jsi?
Langoš
Příspěvek od Langoš » 03.12.2023 22:44
Ono to BMS jde odpojit i fyzicky u baterky, ale obávám se, že nebude funkční nejen start-stop, ale i to sklo. Jsem z Brna.
oscaar
Příspěvek od oscaar » 03.12.2023 23:19
U batetie je BMI - monitorování baterie, to chce diagnostiku. Z Brna ji má třeba Adow.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 03.12.2023 23:42
FF4 se s agm nedodával. Jsou tam efb baterie. Pokud se v tom někdo dříve nehrabal.
Já bych doporučoval nechat aktualizovat všechny moduly, zejména bcm a tcu (modem, pokud je). A případně také vyměnit bms senzor (minusový kabel) za verzi -CC, pokud nebudeš bms vypínat.
Bms ale na FF4 tak úplně asi vypnout nejde, jako to šlo na starších modelech, zvláště u novějších kusů ff4. Jen se pak dá nastavit, aby se víc nabíjelo. To ale nemusí být nutně podstata problému.
Příspěvek od stano. » 04.12.2023 09:10
Ked chces pootocit svorku na baterke rukou (tak, ako je, nepovolenu), da sa s nou pohnut?
Langoš
Příspěvek od Langoš » 07.12.2023 04:20
Mínusový kábl jsem moc nikde nenašel možná něco na ebay nebo asi jen originál. Zkoušel jsem pootočit svorkou u baterky jak radil Stano, ale tam bych problém neviděl. Drží pevně.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 07.12.2023 08:20
Na ebay budou jen stare verze, -CC spise tak jedine ve fordu.
Zpět na „Focus - karoserie 2018 - 2025“
