Měnit olej v manuální převodovce, či neměnit.
Sirk9
Příspěvek od Sirk9 » 26.11.2022 16:09
Dobrý den, měl bych dotaz, ohledně výměny oleje v manuální převodovce B6, jedná se o Ford C-max, r.v. 2014, 1,6TDCi, 85kW.
Pročítal jsem si diskuzi ohledně výměny oleje v man. převodovce, výrobce uvádí, že náplň je celoživotní. Viděl jsem celkem dost videí, ohledně automatické převodovky s proplachem, pán tam říkal, že aspoň jednou za čas je dobré vyměnit olej i v manuální převodovce, že olej degraduje.
Měnil někdo v převodovce B6 převodový olej? Podle katalogu, tam přijde 1,67 litrů. Měl by tam být tento typ oleje Castrol TRANSMAX MANUAL FE 75W, i když se většinou uvádí, že lidi dávají originál. Nemá někdo foto, kde se vypouští a kde napouští? Popř. jestli je olej vhodný.
Neměl někdo problém v nějakých kilometrech s tou převodovkou, že třeba nikdy neměnil převodový olej, popř. vyměnil nějaký olej a potom měl problém s převodovkou?
Díky za Vaše zkušenosti :D
Ford C-max, 1,6 TDCi, 85kW, r.v. 3/2014 (od 2017), ~5,5l/100km za 3 roky
Marlosk
Re: Měnit olej v manuální převodovce, či neměnit.
Příspěvek od Marlosk » 26.11.2022 18:31
Ahoj, jak píšeš - co člověk, to názor. Když jsem byl u mechanika na rozvodech (tehdy cca 9 let starý focus, 96000 km, ale převodovka IB5), ptal jsem se na to a říkal "olej vyměníme, až budeme časem dělat spojku". Uvidíme, co napíšou lidi s větším nájezdem.
jardab2
Příspěvek od jardab2 » 26.11.2022 20:57
No mam 2 starsi FF2, jeden ma najeto skoro 400000 a druhy skoro 300000 (2007, 1.6 a 2.0 TDCI), olej v prevodovce bude nepochybne puvodni a prevodovka je jedine, co na tech autech funguje dokonale. Ja bych to tak neresil. Kdyz jsem menil spojku a setrvak na mem FF2CC, tak jsem olej vypustil a zvazoval jsem, ze bych dal novy. Kdyz jsem zjistil, co stoji, sel tam stary a jede se dal ;-)
Jemar
Příspěvek od Jemar » 26.11.2022 21:31
Měl jsem 1.6 16V ve FFI a prodával jsem ho ve 270t km bez výměny oleje v převodovce i bez výměny spojky. Současný FFII má přes 190t km a zatím nebylo třeba nic měnit, řadíme v pohodě.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 26.11.2022 21:44
Z hlediska automobilky je plánovaná životnost 8 let a 160 tis km 8) - prémiové značky i dokonce 220 tis :mrgreen: - potud celoživotnostní.
Za mě se výměna vyplatí - cca 2l oleje nestojí víc než 500,- a to, co jsem po 10 letech a 100 tis vypustil, bylo nechutný (zápach, barva převodový olej ani nepřipomínalo).
Převodovka teda naprosto bez problémů jak před, tak po výměně :palec_nahoru:
Jemar
Příspěvek od Jemar » 27.11.2022 11:08
Jen ještě doplním, že u některých převodovek chybí vypouštěcí šroub, tedy nikdy se náplň neobnoví 100%, olej je nutno odsát. Druhý problém je to, že kovový otěr z ozubených kol i po výměně oleje zůstane v převodovce (ve spodní části jsou permanentní magnety). Takže k dokonalému vyčištění dojde jen při rozebrání převodovky.
Další věcí je to (to platí včetně mě :D ), že se říká, co funguje, do toho se nehrab... :palec_nahoru:
Stenly
Příspěvek od Stenly » 27.11.2022 17:13
Jj :D, také jsem k tomu dospěl, neb každá preventivní údržba je zdrojem budoucích potíží :?
phofy
Příspěvek od phofy » 27.11.2022 18:21
Mě se stalo, že mi pak začali po výměně oleje v převodovce téct gufera na poloosách, ale bylo to na 206ce :mrgreen:
cannobit
Příspěvek od cannobit » 28.11.2022 18:01
Měnil jsem na 150000 km. Další bude na 300 tkm. Položka nezadbetalna. Uvažoval jsem o výměně vozu, ale nakonec proč měnit něco, co funguje bez problémů a dávat půl míče za lehkou ojetinu? Myslím, že dalších pět let vydrží.
Byl Ford focus kombi 1.6 tdci 66 kW bez DPF 2009
Byl Ford focus kombi 1.6 Duratec 74 kW + LPG 2006
Byla Škoda Felicia hatch. 1.9D 47 kW 1996
Byl VAZ 2101 1.2 44 kW 1979
djdekl
Příspěvek od djdekl » 29.11.2022 10:19
u B6 se ma olej nalejt po kontrolni sroub a nejake mnozstvi odsat...
Příspěvek od stano. » 29.11.2022 10:24
soggy
Výměna oleje v převodovce
Příspěvek od soggy » 01.02.2025 13:50
Ahoj, dělal tu už někdo výměnu oleje na manuální převodovce? Na starším benzínovém Focusu mk2 1.6 tehdy stačilo odsát horním šroubem. Jak je to u mk3? Mám motor 1.5 tdci.
Dík :cooler:
hviktor07
Re: Výměna oleje v převodovce
Příspěvek od hviktor07 » 23.02.2025 17:57
Bud doplnis to co jsi vypustil, nebo to udelas podle manualu... doplnit po kontrolni otvor a pak odsat 0,5l
Ford Focus III FL combi, Titanium, 1,5TDCi 88KW r.v. 4/2016
Zpět na „Focus - naftové 2011 - 2018“
