Ovladanie radia na volante FF3 nefunguje
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 15.01.2022 17:50
Caute
Mam focus mk3 2012.
Prosím vás potrebujem pomôcť s ovladanim radia na volante. Pretstal mi fungovat kruhovy ovladac rádia na pravej strane volantu. Pravdepodobne sa jedna o software záležitosť. Viete, kde najdem jeho ovládanie vo forscane? Podsvietenie funguje. Mám radio s navigaciou,bt a ovladanie komplet na volante. Ďakujem za pomoc, uz som bezradný.
Re: Ovladanie radia na volante nefunguje
Příspěvek od ZaQik » 16.01.2022 08:55
proc by to mel byt sw problem? tys neco v aute prehraval? nebo menil nejake parametry?
tenhle ovladac je hloupy odporovy delic, ktery nacita jednotka SASM a ta pak po sbernici predava informace do radia
julius1981
Re: Ovladanie radia na volante FF3 nefunguje
Příspěvek od julius1981 » 16.01.2022 16:07
Jeden manik sa mi snazil rozchodit tempomat a popri tom aktualizoval všeličo. (Nerochodil ho) Predtymto ukonom ovladac fungoval, po ňom uz nie. Tempomat sice aktivavoval, ale Asl neaktivoval, ale to som si urobil sám cez forscan,kedze už mám kábel. V BCM som nikde nenašiel,kde by mohol byt tento ovladac. Co znamena (AS Built) vo Forscane pri konfiguracii, alebo toho sa radsej ani nikdy nedotykat?
Ďakujem
Příspěvek od ZaQik » 16.01.2022 16:15
v centralni konfiguraci je typ ovladace ... asi zmenil nejen typ ovladace tempomatu, ale o typ ovladace radia ... takze si nacti puvodni konfiguraci ze serveru forda podle VINka a zapni si tam tempomat+ASL a melo by byt vse funkcni
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 18.01.2022 00:26
Tak uz všetko slape. Vo forscane v Bcm som sa prepol na expert2 a uz zobrazilo aj audio ovládanie na volante. Netrebalo ani nahadzovat Vin a tovarenske nastavenia.
Ďakujem za rady.
crocodile028
Příspěvek od crocodile028 » 23.02.2024 18:52
Ahoj, úspěšně jsem si do FoFo3 předFL nainstalovat tempomat. Všechno se povedlo, akorát jeden zádrhel - po instalaci tempomatu přestal fungovat pravý ovladač audia na volantu.
Tempomat byl aktivován přes Forscan dle návodu zde na fóru
Ovladač tempomatu je z Ali opět dle fóra, bez ASL
Kabeláž je origo z auta, kde bylo i handsfree (to já nemám)
Ve Forscanu jsem v Expert režimu vše zkontroloval a všechny hodnoty (tempomat, ASL, audio buttons jsou nastaveny ok)
Chtě nechtě jsem znovu sundal airbag a kablík po kablíku zkontroloval, zda není k tomu pravému audio ovladači na volantu nějaký ulomený či něco takového...bez problému, vše jsem rozmotal
Před instalací tempomatu ovladač fungoval bez chyby
Moje otázka je - co může být špatně?
Napadlo mě - ovladač tempomatu působí nějaké potíže (funguje však bezchybně) nebo že díky chybějícímu handsfeee ovladači něco nejde? Audio tlačítka však normálně svítí, jen žádné z nich nereaguje, promačkáno všemožně.
Děkuju moc za rady, hrozně mě to zamrzelo, že vše jde, ale tohle teď ne :cry:
Příspěvek od ZaQik » 24.02.2024 07:05
kdyz dodelavas ovladac tempomatu (ten predpokladam funguje), tak se musis kvuli podsviceni pripojit na stavajici kabelaz - zapojils to na spravny pin? pokud ses netrefil nebo nejaky pin z konektoru volant-krouzek odpojil, tak jsi rozhodil odporovy delic a proto Ti to ted nefunguje
crocodile028
Příspěvek od crocodile028 » 24.02.2024 10:38
Pro zapojeni ovladace tempomatu jsem pouzil originalni kabelaz vyndanou na vrakaci, jen ovladac je neorigo, kabelaz je origo...proto tomu prave neumim prijit na kloub.
Muze to delat ten neorigo ovladac? Vse na nem funguje, vsechny funkce i podsvit, i ty audio tlacitka sviti, jen nefunguji...
Nejake napady?
Příspěvek od ZaQik » 24.02.2024 10:52
audio pro predFL volant jsou 2 typy:
- kompletni ovladani je v airbagu v pravem rameni volantu
- ovladni je na dvou mistech: krizovy ovladac v airbagu v pravem rameni volantu + ovladani v prave dolni vyseci volantu
... cos v aute mel a cos tam dal? nezbyl Ti konektor pro pravou dolni vysec? pak potrebujes predelat kabelaz
crocodile028
Příspěvek od crocodile028 » 24.02.2024 11:16
Mel jsem a mam ovladani audia pouze na pravem rameni volantu, pravou vysec pro handsfree nemam, prestoze kabelaz je na ni pripravena.
Ok, rozumim.
Predelat jak? :D
Příspěvek od ZaQik » 24.02.2024 11:40
nejrychlejsi je vzit puvodni kabelaz a do ni pridat konektor pro tempomat: piny vyndas z konektoru volant-krouzek nove kabelaze a das do konektoru puvodni kabelaze; pokud bude pozice v puvodni kabelazi obsazena, tak musis drat od konektoru tempomatu pripojit na jiz obsazeny pin
crocodile028
Příspěvek od crocodile028 » 28.02.2024 19:10
Prehozeno do puvodni kabelaze, vse funguje, moc diky :D
