Zdarec,
mám 1.8 benzín, ročník 2007. Nedávno mi začal motor za studena (ne nutně v mrazu) po nastartování dost nahlas cvakat (je to slyšet i vevnitř). Viz video na https://youtu.be/zeHJ2MJLab8. Nemohl jsem zrovna otevřít haubnu, ale jde to asi někde od pravý části motoru (tam kde je klíňák). Za tepla úplně vymizí. Dělaj to nějaký řemeny / kladky, nebo motor samotnej?
Dík, Honza
Klepání od motoru za studena.
- hihi
Re: Klepání od motoru za studena.
Já bych nejprve zvednul kapotu... Takhle to pozná asi málokdo.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Zde video bez haubny. Objektivně to jde někde od kladek. https://youtu.be/I9RgrGu72dw
- petulak
Shoď řemen a podívej na řemenice a kladky.
- hihi
Sundat řemen po odtažení napínací kladky. Lze zkusit nastartovat a nemělo by to dělat, protože se bude točit jen motor, ale ne kladky. No a pak (při vypnutém motoru) jednotlivé kladky projít a zatočit s nimi. Vadná kladka nebude OK. Osobně bych si půjčil stetoskop (https://www.mojedilna.cz/stetoskop-pro- ... os-qs30235) a přiložením na šroub, který kladku přidělává je to poslechem (při běhu motoru) naprosto jasný. Bez stetoskopu tam vakl musí být asi podstatný, aby to bylo poznat.
Budou tam včetně alkternátoru čtyři: https://ford.7zap.com/cs/car/43/6.46482 ... 562/67900/
