Problem so signalom kluca
Banny
Příspěvek od Banny » 09.12.2021 15:58
Ahojte,
posledne tyzdne som zacal vnimat, ze kluc pri otvarani auta na dialku uz nefunguje pohotovo, niekedy musim viacej krat stlacit tlacidlo alebo lepsie namierit na auto aby sa otvorilo. Cim dalej to bolo citelnejsie a preslo to aj na zatvaranie auta nie vzdy to chytilo.
Aktualne sa uz stane, ze aj ked si nastupim do auta nemozem nastartovat, lebo mi pise, ze ziaden kluc nebol rozpoznany - samozrejme do par sekund ho chyti a nastartujem.
Bateria v kluci bola menena asi pred 6 mesiacmi a auto nehlasi aby bola slaba.
Moze problem sposobovat aj priamo slaba bateria v aute? Ta je uz urcite slabsia kedze auto ma 6.5r a nikdy nebola menena/externe dobijana.
Foucs MK3.5 Kombi 1.5 ECOBOOST - Limited X, r.v. 2015
Re: Problem so signalom kluca
Příspěvek od ZaQik » 09.12.2021 20:47
autobaterii to nebude; vymenil bych baterii v klici
Banny
Příspěvek od Banny » 14.12.2021 19:02
Ďakujem za tip, skúsil som včera vymeniť batériu a zatiaľ to vyzerá všetko ako predtým.
Fakt som nerátal, že to môže robiť batéria v kľúči lebo doteraz, keď bola slabá tak auto to zahlásilo samo, že je nutná výmena.
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 15.12.2021 11:28
chce to opravdu kvalitni, znackovou baterii, resil jsem neco podobneho
Charley7
Příspěvek od Charley7 » 26.02.2023 21:03
Ahoj,
mám stejný problém, jeden ovladač ztratil dosah téměř na nulu, někdy se musím dotknout karoserie aby se auto odemklo. Baterii jsem měnil asi dvakrát a nepomohlo, druhý ovladač funguje dobře i s baterii prvního ovladače, takže problém bude jinde.Koupil jsem na Aliku jiný(snad správný) a chci je zkusit spárovat přes Forscan ale nemůžu nikde najít postup resp.srozumitelný postup jak postupovat a kam jaké hodnoty zadat či přepsat. Máte někdo zkušenost jak nahrát nový klíč?
Dík.
Ford Focus 1.8TDCi 74KW r.v. 2003
změna : FF 1.5TDCi 88kW r.v. 2015
Příspěvek od ZaQik » 27.02.2023 06:55
forscan funguje jen na klicova starsi auta ... takze ford nebo nekdo neautorizovany, kdo to umi
Charley7
Příspěvek od Charley7 » 27.02.2023 14:41
Dík, ve Fordu chtějí přes 3500 za nový, to se mně zdá dost ale asi to bude všude stejný.
Ještě se zeptám, šel by klíč keyless spárovat tak, aby šla jen dálka na odemykání a k startování se použíl původní? Sice nepraktické mít u sebe dva ovladače, ale aspoň jako nouzovka než seženu někoho kdo to udělá za lepší cenu.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 27.02.2023 17:58
Odkud ses ?
Příspěvek od ZaQik » 27.02.2023 18:41
Charley7 píše: 27.02.2023 14:41 ... šel by klíč keyless spárovat tak, aby šla jen dálka na odemykání a k startování se použíl původní?
ne ... klic si muzes koupit na aliexpressu
Charley7
Příspěvek od Charley7 » 27.02.2023 21:21
djdekl píše: 27.02.2023 17:58Odkud ses ?
Brno
Charley7
Příspěvek od Charley7 » 15.03.2023 19:07
Tak jsem ten ovladač kuchnul a problém s dosahem dálky je zřejmě patrný viz.foto. Asi při nějakém pádu se odrazil henten ony bazmek a to je nad moje síly dát do kupy, spíš se divím, že to vůbec odemyká když je přerušený nějaký obvod.
FLA
Příspěvek od FLA » 07.10.2023 09:47
skus toto úprava RFR prijímača , ale pozor aký dlhý drôt tam pripojíš ObrázekObrázekObrázek
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
