Ventilator na sahare
JimmyPH
Příspěvek od JimmyPH » 27.07.2019 20:30
Nevite kdy spina ventilator na sahare u FF II? Jel jsem tak 15 minut a citil jsem jako ze se neco pali a pri nastartovanem motoru se ventilator netoci. Nemel vysokou teplotu chlazeni ale smrdi divne. Dik
Ford Focus 1.6 VTCi
Re: Ventilator na sahare
Příspěvek od miki21 » 27.07.2019 20:42
Při zapnuté klimě musí běžet.
JimmyPH
Příspěvek od JimmyPH » 27.07.2019 20:46
Tak to zkusim.
Ford Focus 1.6 VTCi
JimmyPH
Příspěvek od JimmyPH » 27.07.2019 21:05
Tak kdyz pustim klimu tak hned bezi, to j3 dobre, mozna mi to prislo zbytecne divny, ale motor byl vazne teply a smrdel a to jsem nejel dlouho.
Ford Focus 1.6 VTCi
patriczek22
Větrák Focus 2 1.6 85kw
Příspěvek od patriczek22 » 29.08.2021 09:04
hoj bando mám problém větrák mi nejede vůbec ani po dlouhé trase ale jak hned zapnu klimu tak ano a teplota bez klimy chladící kapaliny je 105 stupňů.?????diky za info
norias
Příspěvek od norias » 04.10.2021 21:10
Zdar mel jsem neco podobneho byl vypaleny konektor predradneho odporu ventilatoru a uhliky ve ventilatoru KO. Zkusit zda ventilator jede lze vyskratovanim nozek rele v motorovem prostoru nebo odkytovat rele a sepnout ho. Musi byt zapnuta elektrika v aute klicek do polohy.
Da se ten ventilator rozebrat a opravit je to ale fuska je to tam naohybane v pouzdru. Jeden Ventilator ma 4 uhliky a ten druhy ma jen 2, nevim uz ktery byl od ceho klima a chladic. A smrdelo to proto ze se palil ten konektor predradneho odporu. Jak jede klima tak se ventilator klimy toci a tim chladi i motor takze nepoznas jestli tendruhy jede a pokud vypnes klimu tak nechladis ani motor. Jelikoz jsem mel klimu porad pustenou tak to neslo poznat ale jak se.klima pokazila-netesny kompresor-tak se to v lete projevilo. A smrdet to muze i proto jak mas prehraty.motor tak se odparuje napr vylity olej nebo nejaky bordel na motoru tech 105 stupnu je uz dost pak to smrdi jak navlhly cirkus. Ja jsem citil spalene plasty z toho konektoru.
Ford focus combi mk2 1.6 16V 74kw HWDA
