chyba lambdy
HFerda
chyba lambdy
Příspěvek od HFerda » 08.06.2015 18:03
Zdravím pánové, mám FocusII 1,6 benzín, ročník 2010 a již déle než 40T km mě sužuje záhadná závada. Začalo to jakoby lambda sondou - pomalá odezva, kód P0133. Lambda byla dvakrát vyměněna, nejprve již po 44Tkm a poté po dalších 22T km. Nemám originál, ale Bosch, avšak je to asi jedno, protože auto cuká i po odpojení obou lambd z okruhu! Čili pravděpodobně chyba na lambě je až následek, ne příčina. Zároveň také zlobí škrtící klapka. Asi třikrát na mě při startu zablikala porucha motoru a auto spalo do nouzového režimu. Po restartování (případně po chvilce) bylo vše v pořádku. Pak se ale stalo, že po stále divočejším cukání a la lambda auto spadlo do nouzáku i za jízdy a to třikrát během deseti kilometrů. Diagnostika nahlásila škrtící klapku. Mechanik mi vyměnil svíčky a auto najednou začalo jezdit plynule a hladce. Bohužel moje radost trvala pouze asi 500km, než se nerovnoměrnost a cukání začaly objevovat znovu a neustále se horšit. Po napíchnutí samozřejmě kód P0133 slabý signál lambdy. Vyzkoušeli jsme vyměnit kabely ke svíčkám, bez zlepšení. Škrtící klapka je vyčištěná a zdá se, že funguje dobře. Nyní se už s autem začínám bát jezdit v obavě, že mě znovu začne trestat škrtící klapla. Nestalo se to někomu? Za radu bych byl nesmírně vděčný!!! Díky moc... :oops:
djdekl
Re: Neobvyklá závada - pomůže někdo?
Příspěvek od djdekl » 08.06.2015 19:32
Odkud ses? Jakej motor?
HFerda
Příspěvek od HFerda » 08.06.2015 19:51
Zdar, z Český Lípy. Motor je to 1,6l benzín, 74kW, varianta SHDC1S.
fofok
Příspěvek od fofok » 08.06.2015 20:47
Co cívku tu jsi zkoušel měnit?Mě to dělala cívka a taky je dobrý motor občas protáhnout.
dcej
Příspěvek od dcej » 09.06.2015 13:53
Tak mám asi stejný problém. stejný motor. stejně starý
Pocukávání hlavně při rovnoměrné jízdě. Nejdříve výměna svíček, kabelů, cívky a nic. Pak servis - pomalá reakce lambda sondy - takže výměna - změna jen malé zlepšení, dělá to i u odpojené. Čištení čisté škrtící klapky v sání. Taky nový SW do ŘJ. Řekl bych, že místo výrazného cukání nyní mírné, nebo spíš pohupování - jako by si to samo přidávalo a ubíralo ve vlnách při rovnoměrné jízdě
fofok
Příspěvek od fofok » 09.06.2015 15:16
Tankoval bych jen u prověřenejch benzínek a dával vif do benzínu.Potom bych to protáhl na dvojku chvíly v nejvyšších otáčkách ať se profoukne motor.On nemá moc rád jízdu v malých otáčkách a velkej podíl krátkej jízd jako asi každý auto.Dělalo mi to předtím to samí a spálená cívka byl důsledek.
HFerda
Příspěvek od HFerda » 09.06.2015 17:22
Benzínem to vážně není. Závada už mě trápí přes 40T km (teď už kriticky), většinou tankováno na Shellu nebo Benzíně, je to fuk. :(
ch4ser
Příspěvek od ch4ser » 09.06.2015 20:11
Někdy mi to dělá taky a začínám si myslet, jestli to nemůže být špatným předstihem popřípadě chybným vyhodnocováním z čidla klepání... Protože než se mi to spraví a auto se rozjede, tak to jako zaklepe a předstih litá jak splašený...
Ford Focus 2017 1.6. Duratec Ti-VCT 77 kW
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 11.06.2015 01:21
Čidlo vačky, klikovky,váha vzduchu,TPS pak čidlo klepání z toho všeho ŘJ počítá předstih.Pokud je všechno v pořádku tak bych se zaměřil i na rozvody.
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
dcej
Příspěvek od dcej » 11.06.2015 08:36
Při chybné funkci těchto čidel nic diagnostika neukáže? Mě tam dali v servisu i jiný SW do ŘJ. Taky tento problém závisí na teplotě. Čím je tepleji, tím jsou ty nepříjemné projevy patrnější.
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 11.06.2015 23:01
Diagnostika jenom pozná jestli fungují nebo ne, jestli se nepletu.Buď může některé dávat špatná nebo opozděná data z důvodu závady na čidle,někdy stačí jen očistit někdy je potřeba vyměnit. A nebo dávají správná data a závada je jinde, jak sem říkal v tomto případě bych podezříval posunuté rozvody.ŘJ dokáže určitě odchylky eliminovat právě tím ze buď ubírá nebo přidává na předstihu ale zápal už není optimální a auto třeba cuká nebo kolísají otáčky.A odpálená lambda a by tomu taky odpovídala.U MK1 s tímto motorem to byl celkem častý problém, a příznaky byly téměř totožné a nakonec se často zjistili pohnuté rozvody.Jen za poslední měsíc vím tady a navedlejsim fóru o třech lidech s MK1 1.6 16V 74 kW s podobnými problémy a u všech byly na vině rozvody.Že by se tento neduh přenesl i na Mk2?
:palec_nahoru:
Příspěvek od stano. » 11.06.2015 23:45
Je to sice MK I, ale mozno spravanie bude rovnake:
Pri postupnom pridavani plynu na neutral sa otacky ako keby zaseknu a kolisu. Potom vyletia hore:
https://www.youtube.com/watch?v=uzKQax0s26c
Vlakien je to o tom viacej. Jedno z nich.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 67&t=40614
Lenze v 2010 je uz podstatne iny motor. A klapka sa neotvara lankom s pedalu, ale RJ si otvori motorcekom. No za pokus to stoji.... Mozno to nebude konkretne na tych otackach a mozno bude trosku iny prejav.
Taketo nahodne chyby a podivne spravanie casto sposobuju veci, na ktore sa RJ spolieha, ze budu urcite dobre. Napriklad tie rozvody. Alebo zapojenie svieckovych kablov. Alebo neprehodene lambdy na tych 2-katalyzatorovych 1.6.
Vycisti este snimac polohy klukoveho hriadela. Dole pri spojke. Tam sa zvyknu chytat piliny a potom RJ z toho hadze vselijake vymysly.
HFerda
Příspěvek od HFerda » 12.06.2015 20:00
Podle dnešního měření u automechanika jsou skutečně patrné "kyslíkové šoky" a to na obou lambdách (jednička byla dvakrát měněna, dvojka vůbec), ale jak už bylo řečeno, lambdy jsou pouze důsledek. Každopádně to vypadá na z nějakého důvodu nedokonalé spalování, ale proč, to je otázka. Kabely ani svíčkami to není, cívky ještě bude měřit, ale nezdá se to pravděpodobné. V každém případě je otázka, jaká je souvislost mezi nedokonalým spalováním a škrtící klapkou? Že by řídící jednotka?...
HFerda
Příspěvek od HFerda » 12.06.2015 20:18
Ještě dodám, že třeba otáčky určitě nekolísají-viz.předstih. Ty výpadky jsou kraťoučký, možná zlomek vteřiny?
Příspěvek od stano. » 13.06.2015 07:45
Tak este raz. Vyskusaj hore uvedene. Mozno sa prejavia rozvody.
