Demontáž alternátoru 1.6
- Nepér
Chytrá kniha radí: sundat oba řemeny, nádobku oleje serva a tak... dělal to někdo? Jak to jde?
Součástí nových řemenů by měly být i přípravky pro jejich nasazení... je to tak?
Hučí mi ložisko, dá se vyměnit samotné? Rozebíral někdo alternátor?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Re: Demontáž alternátoru 1.6
klimaremen se sundavat nemusi . nadobka na servo , kryci plech , pak odpojit konektry a plus a vytocit steft , a je dole . lozisko jsem nemenil . pokud chces oba remeny menit tak v original sade pripravky jsou .
- Nepér
A ta sada obsahuje oba řemeny, nebo je to volitelné?
ja mam pocit ze u 1,6 jsou oba v sade .
- Nepér
A je šance, že se mi povede starý řemen shodit bez poškození a že ho tím přípravkem ze sady pak nasadím a sada mi zbyde na horší časy (až bude interval na rozvody)?
kdyz povolis altik tak ti spadne .
- Nepér
Rozumím tomu tedy tak, že to lze? Ještě mě napadlo na něm povolit řemenici, ale to by asi dobře nešlo.
- Nepér
Ten horní šteft jde vytočit normálně? Na konci je obrácený torx asi tak T40, to se povoluje za něj? Nebo dvě matky kontra? A dole je tam co? Jenom šroub s matkou napříč? Když všechny tyhle tři (?) šrouby vyndám, tak půjde řemen shodit bez poškození?
nahore to jde mam pocit 6 nebo 7 orechem , a dole je na 15 sroub .
- Nepér
Na konci šteftu není šestihran, ale hvězdička. Mám ji i tak vzít šestkou šestihranem jo?
fofok
Nepér,zajeď s tím radši do servisu s tvým talentem to vidím špatně a navíc už teď jseš v tom minimálně za 6x400,-
tak to je za bodfofok píše:Nepér,zajeď s tím radši do servisu s tvým talentem to vidím špatně a navíc už teď jseš v tom minimálně za 6x400,-
- Nepér
Hele, jestli mi nedokážete poradit, nechte si aspoň ty povýšený řeči. Jak je to s tím šteftem? Mám shánět obrácenou hvězdičku, nebo to můžu vzít tím šestihranem?
pokud neni moc zarezly tak jde sestihranem , pokud je lehce zarezly , tak si ho radsi sezen , pokud je hodne zarezly , tak ten konec utrhnes .
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Boocheer a 1 host
