Biely dym z výfuku
- Mungo
Biely dym z výfuku
Ahojte, mám takýto problém. Dal som si v servise vymeniť pletenec výfuku. Pletenec mi vymenili, avšak motor začal mať taký klepavý zvuk, ako traktor. (Neviem, či to spolu súvisí). Zvuk sa mi zdal, že ide niekde od ventilov, ale istý som si nebol.V nádeji, že sa to časom snáď upraví(menili olej aj filter), som takto jazdil cca jeden mesiac. Potom však pri jednej ceste sa stalo, že sa mi z výfuku vyvalil biely dym, akoby som horel a motor zdochol. Ešte sa mi ho podarilo raz naštartovať, ale takisto biely mrak z výfuku a motor po chvíli definitívne zhasol. Pozeral som na olejové víčko-olej čistý, bez známok vody. Avšak dolievacia nádržka vody prázdna. Neviete niekto, kde hľadať závadu ?
Ford mondeo MK3 kombi, r.v. 2005, 2,0 TDCI, 96kW
- oscaar
Re: Biely dym z výfuku
A co teplota motoru? Ta byla normální? Napadá mě prasklé těsnění pod hlavou nebo ještě horší prasklý blok motoru.
Nemáme křišťálovou kouli, takže jaké auto a co to je za motor, páč nemáš popis auta v profilu...
- Mungo
Dík za odpoveď.Teplota bola normálna. Auto Mondeo kombi MK3, r.v.2005 96kW 2,0HDI. Tiež ma napadli tie dve možnosti- tesnenie pod hlavou alebo prasknutý blok. Prehriatím to však určite nebolo. Kde však začať hľadať, nemám tušenie.
- oscaar
- Mungo
Ano TDCI. Včera som vybral žhaviče a skúsil točiť motorom.Predtým som dolial vodu do nádržky(cca 1,5L vošlo po rysku max). Ak by tam bola voda mala by fŕkať cez otvory žhavičov. Voda tam nebola, ale rozprášená nafta išla len z jedného otvoru, nad druhým valcom. Skúsil som aj nastaviť ruku, a bola to čistá nafta bez vody. Nejde mi však do hlavy, prečo nestrieka rozprášená nafta aj z tých ostatných otvorov. Žeby trysky ? Alebo tlaky vo valcoch ? Motor cez zimu štartoval spoľahlivo. Fakt neviem, čo ďalej.
