Těsnění pod čelním sklem
jenikHK
Lišta kolem čelního skla
Příspěvek od jenikHK » 06.05.2020 22:06
Ahoj přátelé, nevíte prosím, jak drží plastová (?) Lišta kolem čelního skla?
Resp. je možné ji nedestruktivní metodou vyndat? Nebo jde ven jen v případě výměny skla?
Díky.
Naposledy upravil(a) jenikHK dne 06.05.2020 22:06, celkem upraveno 1 x.
Ferry_cz
Re: Lišta kolem čelního skla
Příspěvek od Ferry_cz » 06.05.2020 22:53
Bauset se pri vymene okna dava novy. Teoreticky by mohl jit ven, je na skle nasazeny pred montazi jen drazkou, ale tim, ze se housenka lepidla po prilozeni okna trosku rozmackne do stran, tak vetsinou lepidlo chytne i na ten bauset a ten se pak pri pokusu o vytazeni pretrhne
Focus Tournier r.v. 3/2006 - Duratorq 1,6TDCi 80kW alias peugeotí DV6TED4 FAP
další auta ve vlastnictví: Peugeot 106 1.0 33kW, 306 cabrio 1.6 72kW, 406 1.8 16V 81kW a 806 2.0 16V 97kW
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 07.05.2020 04:46
Jen okno ven. A struna to poškodí, tmel neočistis.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 07.05.2020 07:02
Díky pánové
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 18.05.2020 19:21
Máte prosím někdo inspiraci a nebo tip? Či neřešil jste něco podobného?
Jako zdroj vrzání na nerovnostech jsem identifikoval právě tuhle lištu kolem skla. Nejsem schopen říci, zda vrže na styku plechu a lišty a nebo lišty a skla.
Vrže to jak stará plachetnice, hlavně na sluníčku. :blee:
Zatím jsem zkusil silikonový sprej, údajně penetrující (?) - krátkodobé řešení do prvního deště a nebo mytí.
Mám na skladě ještě třeba (co by tak připadalo eventuálně v úvahu)
- vosk na dutiny
- lanolin
- Silkal, silikonovou pastu ATE
- teflonový sprej
- mazivo s teflonem na těsnění
- vazelínu na brzdy ATE
- Regum
- sprej na ošetření plastů, pneu,
- sprej na řetězy...
Ideální by bylo něco, co navzliná spárou a nebude se rozkejzat po skle :mrgreen:
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 18.05.2020 19:41
Lišta vrzat sama o sobě nemůže. Pokud se nehýbe s celým oknem. Okno s bausetem plní roli výztuhy a zpevnění karoserie v onom otvoru.
Leda by byla odlepena a uvolněná bodově a vrzala vlivem vzduchu. Pak bych ji podlepil karosarskym tmelem. Ale připrav se až jednou ti budou měnit okno, že budou kurvovat :mrgreen: Podobně jako, když se dá do pneumatiky lepící pěna a pak jedeš do pneuservisu. :hah:
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 18.05.2020 21:52
Tome, též jsem tomu sám nevěřil - ale pod lištu nevidím a nedestruktivní metodou ven vyndat nejde. Pod sklem do auta neteče a pokud je lišta mokrá / striknuta silikonovým sprejem, je potichu.
Moje domněnka je, že prostě ztvrdla (a) nebo se zdeformovala a dělá neplechu.
Pokud vezmu okraj lišty nehty a přitlačím ji po skle směrem k A-sloupku, vzrne si. Jedná se tak o 10-15 cm cca v místě půlky A-sloupku. Je klidně možné, že v tom místě je lišta lokálně odlepena - ale stejně mě nenapadá rozumná možnost, jak ji v tomto místě přilepit.
