Ukazovatela ne pristrojovce - ukazuji vyssi hodnoty
jaro944
Příspěvek od jaro944 » 06.08.2020 16:05
Resil jiz nekdo problem, kdyz vsechny rucicky na pristojovce ukazuji vyssi hodnoty?
Na Fofo II, 1.8 TDCi rok 2006 ukazuje tachometr pri rychlosti cca 50km/h rychlost 120km/h, 5.000 otacek (je to mozny vytocit na >7000, co tenhle motor to nedava, relativne lehce zahraty motor ukazuje teplotu nadoraz >120 st.. Jedine co me potesi je, ze 1/3 plnou nadrz ukazuje temer jako plnou :-))).
Kdyz vuz stoji a motor je vypnutej, tak ma 2,5 tisice otacek, jede rychlosti 40-60km/h, teplota motora 90 st (po vychlazeni). Nadrz porad plna.
Problem nastal u vsech ukazovatelu najednou, snimac to zrejme nebude, najednou vsechny neni mozny pokazit, spis nejaky konektor, rele ....
Re: Ukazovatela ne pristrojovce - ukazuji vyssi hodnoty
Příspěvek od ZaQik » 06.08.2020 16:25
prepni budiky do testovaciho modu (drzenim SET pri zapnuti zapalovani) a pak prepinej jednotlive obrazovky - jedna z nich je i rekalibrace rucicek
jaro944
Příspěvek od jaro944 » 07.08.2020 09:19
Kalibrace rucicek neni v beznem uzivatelskem menu, mozna spis v nejakem servisnim. Jak je mozny takove menu nebo spis servisni polozky pridat?
Jemar
Příspěvek od Jemar » 07.08.2020 09:59
(drzenim tlacitka SET pri zapnuti zapalovani) - to jsi už zkoušel?
https://www.youtube.com/embed/q9HV_xdfoF4
jaro944
Příspěvek od jaro944 » 09.08.2020 12:22
Jo, funguje to a vypada, ze se to nakalibrovalo. Diky za pomoc.
Jeste se chci zeptat, jestli je to vec, ktera se bezne stava nebo je to spis raritni.
Příspěvek od ZaQik » 09.08.2020 12:41
vyjimecne; pri neocekavane ztrate napeti - rucicky ovladaji servomotorky, takze umi drzet pozici i po odpojeni napajeni
dussed
Příspěvek od dussed » 21.08.2020 09:59
Stalo se mi dnes něco podobného, přijel jsem na přejezd, vypnul motor a nechal svítit. Když jsem nastartoval ručička paliva a teploty ukazuje více, než by měla, ale otáčkoměr a rychloměr ukazují v pořádku...
Jestli to chápu, podržím/stisknu tlačítko na volantu "SET" a nastartuju motor? Objeví se mi další možnosti menu a někde tam rekalibrace ručiček...?
Děkuji za info.
Zapomněl jsem dodat, mám FF Mk2 2007 před faceliftem
Příspěvek od ZaQik » 02.09.2020 10:38
nestartujes, staci poloha klice II
tr0nix
Příspěvek od tr0nix » 08.04.2022 22:44
Ahojte, menil som si prístrojovku na Focuse 1.6 tdci 2007 (so zelenym podsvietenim) za pristrojovku s maxidotom.
Problém je že predchadzajúci majiteľ najskôr nevrátil na pôvodné miesto ukazovatele a tak všetke ukazovatele niesu pri vypnuti motora na rovnakom mieste (otačkomer je na mieste 0 nieje pod čiarou 0, to isté aj s s ostatnými. Dokonca ukazovateľ paliva ma počiatočné miesto až niekde za červenou čiarou nie pred.) Skúšal som funkciu test a gauge sweep avšak nepomohlo to. Čítal som že existuje vo forscan možnosť si ručne navoliť hodnotu a tak manualne pretočením nakalibrovať. Ako viem vybrať tie ukazovatele bez poškodenia motorčeka? . Ďakujem za pomoc
Příspěvek od stano. » 08.04.2022 23:09
Vycvaknut rucicky a nasadit na spravne miesto.
Příspěvek od miki21 » 09.04.2022 07:11
tr0nix
Příspěvek od tr0nix » 09.04.2022 20:22
Ďakujem za rady, ručičky som úspešne nakalibroval :hhura:
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
