Rezonance motoru do karoserie
juris1
Ahoj, mám FF 1,6 85KW TI VCT. Neustále mi motor rezonuje do karoserie. Prošel jsem vše co by mohlo to mohlo způsobovat, ale nic jsem nenašel. Silentbloky jsou nové, nikde se mi žádná trubka která je přímo přidělaná na motoru nedotýká karoserie. Nevíte někdo co by to mohlo být?
Díky
Díky
- phofy
- Ozzman
Re: Rezonance motoru do karoserie
U FF2 mi ureznul posledni uchyt vyfuku. Drncelo to pri nizkych otackach, typicky pri manevrovani v garazich. Pritom bych prisahal, ze to slo od motoru..
- finsa
Zkontroluj taky uchycení těch tepelných štítů co jsou nad výfukem, jsou uchycené jen takovýma podložkama na šteftech které velmi rády ureznou a to pak taky rádo rezonuje.
juris1
Vše v poho, ještě mám nechat zjistit SW vozidla a popřípadě nechat překonfigurovat. Může to mít spojitost s řízením vaček.phofy píše:A co výfuk a jeho úchyty
ballu
Rezonance vyvolávají výfukové plyny kmitáním ve výfuku, od ventilu, až po koncovku. Jedině když je vadné uložení motoru, může to jít do kastle od něj. V tomto případě motor je ok, tak výfuk. Ten ikdyž bude v pořádku, tak v rozsahu otáček se mění frekvence kmitočtu plynů v něm. Cokoliv na kastli, i půl metru od výfuku, připevněné natvrdo, chytne frekvenci a drnčí.
Jediná možnost je, jeden v autě a držet motor v otáčkách drnčeni , a druhýmu stačí se jen dotknout drnčícího se dílu. Dotykem se zruší frekvence a přestane to.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- jenikHK
Jsou tu trochu popletené pojmy, tak se to pokusím trochu zkorigovat, jinak principielně nejsnazší cesta k cíli.
frekvence = kmitočet
rezonance = při určité frekvenci dojde ke kmitání s větší výchylkou při stále stejně velkém buzení
Rezonance je závislá na tuhosti a hmotnosti - dotykem, přitlačením se tuhost změní. Prémiovky mají dokonce na výfuku závažíčka navěšená za účelem zmenšení rezonancí v obvyklých režimech
ballu píše: Vibrace vyvolávají výfukové plyny kmitáním ve výfuku, od ventilu, až po koncovku. Jedině když je vadné uložení motoru, může to jít do kastle od něj. V tomto případě motor je ok, tak výfuk. Ten ikdyž bude v pořádku, tak v rozsahu otáček se mění frekvence plynů v něm. Cokoliv na kastli, i půl metru od výfuku, připevněné natvrdo, chytne rezonanci a drnčí.
Jediná možnost je, jeden v autě a držet motor v otáčkách drnčeni , a druhýmu stačí se jen dotknout drnčícího se dílu. Dotykem se zruší rezonance a přestane to.
ballu
Máš pravdu řediteli, kus který se rozkmitá na frekvenci jiného kusů, rezonuje. Příště se polepším
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
