Klepání zadních sedadel.
- Ksanda
Zdravím všechny, mám takový menší problém a nikde jsem to tady nenašel.
Ozývá se mi klepot ze zadní části auta, po prvním servise ve Fordu mi řekli, že to dělal zámek pravého sedadla ( opěradla ). poštelovali a problém se zdál být vyřešen. Ale nyní mi začalo klepat v tom druhém, když ho sklopím a jedu tak je ticho, děla to jen při malých rychlostech a nerovnostech.
Nevíte jak se to dá poštelovat ? případně jak sundat ten boční koberec ?
Děkuji všem za nápady.
Ford Focus kombi MK3,5 1.5EB 110kW Magnetic Grey (2017)
Re: Klepání zadních sedadel.
Klepalo mi to podobně u FF1 a pomohlo omotat oko do kterého zapadá zámek elektrikářskou izolačkou. Nevím jak to máš řešeno Ty, ale zkusit to můžeš.
- Ksanda
To jsem chtěl, ale zase si říkám, když poštelovali jedno, mělo by pomoct i to druhé.
- Ksanda
gardovic ( to řešil ) těd sem našel :
Řešil prosím někdo boucháni opěradel zadních sedadel? Jsou tam nějaké plastové vymezovací packy které tlačí na boky sedadel, ale jakékoliv nastavení je neúčinné. Prostě ty opěradla nedrží úplně pevně a jde jimi i lehce zatřást......
Vyřešeno na záruku výměnou zámků v opěradlech. Nové drží fest.
- Petr078
Mel jsem uplne stejny problem, ale trvalo me dost dlouho nez jsem toto tlumene klepani identifikoval
myslel jsem, ze to jde od podvozku, nebo vyfuku a ona to byla takova prkotina
resil jsem to take omotani eletrikarskou paskou... a je klid
Ford Focus III 1.6 Ti-Vct kombi r.v.2017 bilá "frozen"
- majk
zdar,měl jsem taky ten samý problém,klepalo mi opěradlo levé zadní,v uchycení zámku na tu lesklou ocelovou tyčovinu,co trčí z karoserie-3 měsíce jsem hledal,potom jsem vzal el. izolačku,omotal ten zkroucenej drát,kde se dotýká zámek opěradla a je pokoj už 3 měsíce.
FF II,05/2007,1.6/74kW,Kombi,Style-bylo do 28.7.2017
od 28.7.2017 FF III,07/2017/1,5 EB Kombi,Titanium,Magnetic grey
https://www.spritmonitor.de/en/detail/9 ... ml?share=1
Časem, zvláště při častější manipulaci se sedačkami, se ta izolačka sedře, ale oprava stojí 3 koruny.
Takže bych nestrácel čas s návštěvami servisu.
- jenikHK
V jistých zavadach ma Ford, zda se, dlouholetou tradici - toto jsem presne resil pred lety u sierry
- Ksanda
Tak jsem byl objednán ve Fordu, kde mi zámek poladili a je ticho. Snad to něco vydrží teď
omotali to izolačkou
- Ksanda
Ne to jsem se hned díval
gardovic
Údajně vadná (jsou volnější) série zámků sedaček, byly mi vyměněny oba v záruce. Nějaké štelování bylo vždy dočasné a k ničemu. Nové zámky jsou bez problémů.
Focus combi III r.v. 11.2016, 1,5 TDCI 77 kW econetic, Trend + SYNC3, park pilot, line assist, light assist, winter sada, tempomat
