FF1 combi 1.8TDCI 2004 - nefunguje větrák
Prostě vše kolem vzduchu.....
Zamčeno
vaclavpe
Příspěvek od vaclavpe » 01.08.2018 12:09
Ahoj,
Nevím, jestli je to záležitost interieru nebo diagnostiky, když tak prosím přesuňte téma na správné místo.
Dlouho jsem nepoužíval vnitřní větrák, vypnutý na nule. Teď ve vedrech jsem ho zapnul a - nic se nestalo. Prošel jsem všechny pojistky (jak pod volantem, tak u motoru)a jeví se mi v pořádku. Rozebral jsem panel pod rádiem, na konektoru ovládání fukaru jsem naměřil 0 na jednom pinu a 9V na ostatních, zkrat mezi nulou a dalším pinem nic neudělal.
Pak jsem si ještě všiml, že v noci nefunguje podsvícení těch tří ovladačů na teplotu směr s výkon větráku.
Tušíte někdo, kam se podívat a co tohle může být za závadu ?
Díky,
V.
vitut
Re: FF1 combi 1.8TDCI 2004 - nefunguje větrák
Příspěvek od vitut » 01.08.2018 13:51
To je trochu divne. Ventilator ma vlastni pojistku v motorove pojistkovce - F64. Kdyz das ovladac rychlosti ventilatoru na 4, je to primo propojene s motorem ventilatoru. Nizsi rychlosti jdou pres predradny odpor. Pokud je vadny predradny odpor, tak aspon poloha rychlosti 4 by mela fungovat. Pokud ne, muze to byt problem s ventilatorem.
Podsviceni s tim nema moc spolecneho, napada me snad jen preruseny kablik napajeni podsviceni ovladacu nebo popraskane zarovicky podsviceni.
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 01.08.2018 18:28
Není tak ještě tepelná pojistka (pro všechny zychlosti větráku)?
Focus1302
focus mk1 před fl ;)
Příspěvek od Focus1302 » 03.01.2019 13:24
moc bych vás chtěl poprosit o radu co to může být ;) dnes jsem při jízde zjistil že mi funguje ventilace jen na 3 a 4 pozici ;) 1/2 nefunguje přitom ráno ještě šli všechny pozice ;) jinak topení funguje ale jak říkám jen na 3 a 4 díky moc všem :) :cry:
Jemar
Re: focus mk1 před fl ;)
Příspěvek od Jemar » 03.01.2019 13:52
Mohl by to být vypálený ovladač rychlosti ventilátoru. Jdou přes něj docela velké proudy.
Focus1302
Příspěvek od Focus1302 » 03.01.2019 14:59
takže zkusit sehnat nový ovladač ???
Příspěvek od ZaQik » 03.01.2019 16:38
Zamčeno
