Jak podle jakého vzorce se chová centrál a stahování oken?
totojemo
Příspěvek od totojemo » 24.10.2018 15:50
Na našem FF Mk1 jsem dosud nepřišel na systém podle kterého se chová centrál při odmykání dveří klíčkem. Někdy se otevřou pouze dveře u řidiče, jindy všechny. Je na to nějaké pravidlo?
Obdobně jak je to se stahováním oken? Po odpojení od baterie, resp. po výměně pojistky se okna začnou chovat jinak - dolů sjede po krátkém přidržení tlačítka, nahoru musím držet celou cestu. Před výměnou pojistky se okna chovala jinak - na krátké stisknutí sjela dolu a nahoru také.
čím se to řídí a dá se chování centrálu a způsob spouštění a zavírání oken nějak ovlivnit?
Ford Focus 1,6 kombi, stříbrný, MkI 1999
vitut
Re: Jak podle jakého vzorce se chová centrál a stahování oken?
Příspěvek od vitut » 24.10.2018 15:57
Odemykani - pravidlo je takove, ze bud se pri prvnim stisku tlacitka odemknou jen dvere ridice a druhym stiskem ostatni dvere, nebo je to vsechno najednou jednim stiskem. Funkce se da zmenit stlacenim tlacitek odemceni a zamceni na ovladaci (obou zaroven) a vyckanim na bliknuti auta.
Stahovani oken - po odpojeni baterie je treba nastavit na vsech oknech polohu hornich dojezdu. Teprve potom budou vsechna okna dojizdet na jeden stisk tlacitka. Take ovladani oken dalkou bude fungovat az po nauceni dojezdu.
totojemo
Příspěvek od totojemo » 24.10.2018 16:17
necituj primo predesle prispevky
Děkuji za odpověď. U oken to tedy nastavím, s DO problém nemám, tem pracuje přesně jsk popisujete. Lae co s odmykáním klíčkem u dveří řidiče? Tam fakt nevím co.
Příspěvek od ZaQik » 24.10.2018 16:22
nastaveni DO plati i pro odemykani dveri
totojemo
Příspěvek od totojemo » 24.10.2018 17:00
Jako že pokud vložím klíček do dveří u řidiče a otočím 1y otevřu jen u řidiče a pokud 2x, otevřu i ostatní dveře?
Příspěvek od ZaQik » 24.10.2018 17:25
jo, pokud mas takto nastavene DO, dela to i klic ve dverich
