Kostra předních světel
Ahoj.Mám Ford Focus C-Max 12/2005 a odešla mi H7. Po její výměně,svítí slaběji a při spuštění blinkru nebliká blinkr,ale světlo a s větší frekvencí.Bez zapnutých světel blinkr bliká normálně.Nemáte někdo podobnou zkušenost,čím by to mohlo být? Mám pocit,že by to mohlo být v ukostření,ale nevím jak rozpojit hlavní konektor a zkusit ho pročistit.
Děkuji za odpověď
Děkuji za odpověď
Re: Kostra předních světel
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 81&t=21101jarryn.nj píše:... nevím jak rozpojit hlavní konektor a zkusit ho pročistit.
Děkuji za odpověď,konektor odpojený a vyčištěný,ale problém zůstal.
Levý blinkr nefunguje při zapnutí H7.Neví někdo co dál?
dalkova zarovka a obrysovka sviti jak?
Ty svítí normálně,akorát obryska při blinkru bliká taky
Pro upřesnění...
U vypnutých světel blinkr bliká,tak jak má.
U zapnutých světel blinkr nebliká,ale blikají obrysky a potkávačky
zkus tam jeste dat zarovku z druheho svetla, jestli to neni zarovkou ... ale spis to vypada na spatne usazeni zarovky nebo poniceni kabelu ve svetle
Žárovku jsem prohodit zkoušel z levé strany na pravou a beze změn.Že by hlavní ukostření?
prohod jeste cela svetla
Ahoj.Prohodil jsem celá světla.Na pravé straně se světlo chová naprosto správně.Takže to asi bude v drátech,Nebo ukostření.Co s tím?
Skontrolovat dráty a ukostření?
No to vím,ale dráty jsou svedeny do husího krku a právě nevím,kde kostru hledat.Pomohlo by a neudělám škodu,když zkusím dát kostru tak nějak bokem konektor?
udelej si docasnou kostru - natahni drat na objimku zarovky a uvidis
Takže přímo na tu patici na H7?
treba ... nebo jdi po husim krku a najdi odbocku, ktera konci ukostrenim a to zkontroluj
