připojení +12V
Interier, programování modulů, atd.
Moderátor:foki
otík
připojení +12V
Příspěvek od otík » 04.08.2018 07:26
Ahojte, chci se zeptat z čeho vepředu (v prostoru řidič, spolujezdec) nejsnáze vytáhnout napájení +12V po dobu zapnutého zapalování , vč. běhu motoru. Galaxy, MK3, rv 2008.
Napadlo mě to tahat z konektoru zapalovače, nebo napájeni radia. Možná i přepínač světel, nebo pojistková skříň před spolujezdcem. Na druhou stranu, nechci kvůli připojení vykuchat půlku interiéru.
Nicméně, co z toho bude nejjednodušší kvůli dostupnosti (demontáž kvůli přístupu) a na jaký konektor/ drát se připojit. Ideální by bylo el. schema?
Potřebuji připojit jednoduchý časovač: https://arduino-shop.cz/arduino/1343-ca ... gI9cfD_BwE
Díky ...
Ford Galaxy Ghia, rv 2008, 2.2 TDCi (129kW)
Re: připojení +12V
Příspěvek od ZaQik » 04.08.2018 08:35
rele muzes zapojit na spinac vystraznych svetel, fialovy drat v pinu 2
otík
Re: připojení +12V
Příspěvek od otík » 04.08.2018 20:31
ok, a kde se dostanu ke konektoru?
Jemar
Re: připojení +12V
Příspěvek od Jemar » 04.08.2018 20:45
Výstražná světla (blikače) ovládá spínač s výstražným trojúhelníkem (bývá vpravo nahoře u rádia). Konektor bude pod ním.
otík
Re: připojení +12V
Příspěvek od otík » 04.08.2018 21:04
jasně, vím kde je červený trojúhelník.
Jde nějak vytáhnout ze strany od vypínače (a jak?), nebo se musí rozebírat palubka?
Re: připojení +12V
Příspěvek od ZaQik » 05.08.2018 06:56
cela horni lista s tlacitkama jde vydloubnout, zacni u volantu a pokracuj ke dverim spolujezdce
otík
Re: připojení +12V
Příspěvek od otík » 10.08.2018 12:20
tak jsem to včera večer otevřel a za chvíli zase zavřel :nixw:
Všiml jsem si, že červený trojúhelník je pod napěním pořád (logicky bliká i při vypnutém zapalování), tzn, časovač by byl rovněž pod napětím pořád a mol by vysávat baterku (v klidovém stavu bere 20mA).
Ideální by byl zdroj od konektoru zapalovače, ale neví jak vydělat onen kastlík se zapalovačem,je tam asi někde ještě přidělaný než jen šroub co drží rádio.
Nemáte někdo tip jak jej dostat ven = jak se dostat ke konektoru zezadu zásuvky zapalovače? ideálně i který je to kablík (barva, pin).
Re: připojení +12V
Příspěvek od ZaQik » 17.08.2018 19:04
nesviti porad, na to vem jed
Zpět na „Interier“
