1,8tdci 2007 Nenastartuje po vymene spojky
lovasjan
Dobry deň.
Chcel by som sa opýtať ci sa niekomu uz nieco podobne stalo a pripadne co spravil pre napravu :
Vymenil som spojkovu sadu, zotrvacnik z 2 hmoty na jednoduchy. Pri rozobrani som odpojil 3 kable a po oprave zapojil s5 : kabel na prevodovke, kabel startra, kabel k brzdovemu pedalu od motora a hybal som kablom vahy vzduchu pri presuvani obalu filtra vzduchu
Po pripojeji baterie a pokuse o start motor toci ,bez dymu ale nenastartuje, OBD nenaslo hlasenie o chybe. V nadrzi je cca 7-10l paliva. Ide o FF 1,8tdci 2007, 85kw.
Akakolvek rada potesi. Piatok idem navstivit autoelektrikara. Rad by som sa vyhol tahania vozu do servisu a opravil sam.
Vopred velmo pekne dakujem.
- Jardak
Re: 1,8tdci 2007 Nenastartuje po vymene spojky
Nepoškodili jste při výměně setrváku snímač otáček? Má novej setrvák stejný segmenty pro snímač otáček jako ten původní? Není snímač otáček příliš daleko od setrváku? Pokud máš k dispozici dig. tak se podívej jestli při startování ukazuje otáčky. A pak se taky podívej jakej je tlak v railu při pokusu o start.
pepannn
Ten kabel na převodovce není náhodou od senzoru otáček ze setrvačníku ?Nevím jestli je tento senzor na tvém autě,ale tak mě to jenom napadlo,když se setrvák namontuje jinak pootočený proti klikovce, tak dává senzoru signál ve špatnou dobu a nenastartuješ.
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
lovasjan
Dakujem za rady, skusim preverit doporucene moznosti , doplnam este ze nemam natlakovanu spojku. Menil som aj hlavny spojkovy valec pod pedalom, v starom valci ostala tesniaca gumicka zo spojkovej hadicky, zohnal som nahradu vcera, stvrtok sa najskor dostanem k autu a preverim vase doporucenia
Ak by sa nahodou pri vymene spojky niekomu strila takato gumicka alebo poskodila, kupit sa bohuzial neda, predavaju iba cele spojkove vedenie od cc30 € do 70€, ale na jej miesto pasuje gumicka z ventilku na bicykel za 20 centov.
lovasjan
Dobry den.Jardak píše:Nepoškodili jste při výměně setrváku snímač otáček? Má novej setrvák stejný segmenty pro snímač otáček jako ten původní? Není snímač otáček příliš daleko od setrváku? Pokud máš k dispozici dig. tak se podívej jestli při startování ukazuje otáčky. A pak se taky podívej jakej je tlak v railu při pokusu o start.
Otacky pri starte su od 185 do 205, tlaky mi ukazuje na 3 rozne snimace, len diagnostika ich uvadza v skratke a neviem ich priradit k snimacu, pri startovani jeden ukazuje 95-100 mpa , druhy stupajuci tlak od cca 100kpa do 13-15mpa, treti som zabudol udaj , ale pri startovani sa na nom udaj menil. Musim si pozriet po roku navod k OBD diagnostike nech viem co mi chce povedat pri testoch
Skontroloval som aj zhavenie. napajanie na zhaveni je len 5V a postupne klesne k 3,2 V. Pri starte som citil dym, takze palivo motor dostava. Spravne by tam malo byt tusim 12v, tak preverim pripojenia od rele po zhavice.
- Jardak
Žhavení nemá na start tohoto motoru při plusových teplotách moc velký vliv. Při KO žhavičkách by byl start třeba horší, ale měl by naskočit.
Náhadou si nekontroloval jestli ty segmenty pro snímač otáček na obou setrvácích jsou shodný? Hlavně pozice tý velký mezery?
Pokud by totiž byl ten setrvák zmetkový, tak to bude naftu stříkat v nesprávný okamžik a trochu tomuto scénáři nahrává smrad z výfuku. V tom případě by to mělo psát nějakej problém se snímačem vačkového hřídele, protože by synchronizace byla rozhozená.
Jinak ti pravděpodobně nezbyde nic jinýho, že pozvat někoho s pořádnou diagnostikou kdo ví jaký hodnoty má sledovat a co mají ukazovat.
lovasjan
Zajtra idem za autoelektrikarom nech mi to prekontroluje cez pc autodiagnostiku, moja mala prenosna nema take moznosti. Inak ma napadlo ze ak snimac vahy vzduchu nedava spravne udaje- zlomeny kabel, tak nebude dobra zmes a nemusi startovat.
Pripadne sobotu na montaznu jamu rozobrtal spojku a skontrolovat zotrvacnik.
Inak set spojka zotrvacnik mam :
https://www.ebay.co.uk/itm/FORD-FOCUS-I ... 2749.l2649
Nikde som nan nenasiel zle odkazy.
- Jardak
Pokud před výměnou spojky motor chodil normálně, je třeba hledat příčinu v dílech se kterými se hýbalo.
Třeba snímač otáček oválnou díru a je možný ho přiblížit, resp. oddálit od setrváku. Je možný, že je jen příliš daleko a jeho signál tak není kvalitní.
Váha vzduchu sice má vliv na chod motoru, hlavně na jeho výkon, ale na start vliv mít nebude.
lovasjan
Dakujem kazdemu za prispevky a pomoc. Chyba bola v obsluhe a nie v aute, pootocil som zotrvacnik o jeden otvor a nesedelo casovanie.
Startovanie v poriadku.
Uz len najst stratenu zavlacku hadicky od hlavheho spojkoveho valca, natlakovat spojku , doplnit tekutiny a hura na cesty.
Este raz dakujem.
Este raz dakujem.
- Jardak
Jsem byl na tom, že to pootočit nejde - jedna díra pro šroub je trochu u strany. Proto jsem to neuváděl jako možnou variantu závady...
lovasjan
K zotrvacniku som obdral iba 6 z 8 srobov, preto sa to podarilo pootocit.
Sobotu som doplnil z povodneho zotrvacnika 2ks a hned auto nastartovalao, mam zas duhy problem, sroby zo starezo zotrvacnika maju o 2 3mm dlhsiu hlavu a suchaju o lamelu spojky. Blbec sa uci na vlastnych chybach.
Dnes mozem rozoberat nanovo.
- Jardak
Ty jsi ten setrvák přišrouboval jen na šest šroubů a dvě díry jsi nechal volný?
Uvědomuješ si, že ty díry pro šrouby jsou přes přírubu kliky až do motoru? Znamená to tedy, že pokud by se ti podařilo ten setrvák dát dobře, tak by přes ty díry začal téct olej těmi otvory rovnou do spojky. Utěsnění je jeden z důvodů proč jsou ty šrouby na lepidlo.
Mně taky občas po nějaké opravě zbyde v misce pár šroubů... a vše funguje.Tak proč to hrotit.
- TomFocus
lovasjan jsi dobrej střelec
vladka1
Ještěže má chytrýho Fíka, kterej to ví a odmítne nastartovat
