Kvalita hudby pres USB (Hi-Res audio v autě)
- masterT
Ahoj kolegové,
poslední dobou se soustředím na vylepšení audia v autě, konkrétně FF3 před FL.
Od vytlumení celého auta, před výměnu všech repro až po připojení zesiovače a subwooferu jsem došel k tomu, že me již limituje kvalita skladeb přes USB, případně přes bluetooth. Bluetooth je v tomto složitější, základní použitý kodek v bluetooth modulu v autě (na 99%) neumí vyšší kvalitu přenosu než cca 350 Kb/s a to je ještě ideální stav. Je to spíše méně. Takže tahle cesta je v tuto chvíli složitá, ledaže vyměnit celé rádio za aftermarket a s tím spojéné problémy s kompatibilitou ostatních funkcí v autě.
Druhá možnost pouštění skladeb je přes USB a tam mě zajímá, jestli někdo ví nebo nemá k dispozici podrobnější specifikaci audio formátů, které lze přehrát. Dostanu se na vyšší kvalitu, než je MP3 320 Kb/s?
Děkuji za případné tipy.
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
Re: Kvalita hudby pres USB (Hi-Res audio v autě)
obecne plati, ze lze mp3 kodovat az 640kbps ... ale netusim, jestli existuje nejaky levny sw, ktery to umi ... a hlavne, kde v dnesni dobe vezmes takto kvalitni zdroj zvuku
a opravdu netusim, jestli to ford audio prehraje, protoze specifikace ISO pro mp3 definuje jen 320kbps
- masterT
Mas pravdu. Ale není problém sehnat zdroj ve WAVku nebo FLACu případně APE. To už jsem se naučil hledat, jak jsem začal poslouchat hudbu na kvalitních sluchátkach.
Skoda, ze není k dohledáni přesná specifikace audio systému v aute a podporované formáty.
- Anduril
To zalezi, jaky audio system v aute mas.
BT/USB modul nebo zakladni radio s USB umi podle vseho jen MP3. CDcko by melo zvladnout i WMA.
Sync 1 a 2 umi MP3, WMA, WAV, AAC. 16bit. V pripade WMA jsem cetl az o 835kbps u Sync2.
Sync 3 pak navic i FLAC.
MP3 je podporovano do 320kbps, coz je oficialni hodnota, nad 320 je tzv. freeformat, ale prakticky se to nepouziva a v bezne praxi vubec.
Predelej si audio na Sync3 a krome jineho ziskas i podporu FLAC
- masterT
No super!! To jsem potřeboval slyšet. Prave jsem ve fázi, kdy se rozhoduju buď na předělání na SYNC 3 nebo koupi aftermarket systému, který FLAC již přehraje.
Díky za info. Teď mám základní Sony (ani ne SYNC).
- masterT
A s tím CDckem mas pravdu, já když hodím Wavka nebo FLAC přímo na audio cd, kvalita není špatná, ale komu se chce vymalovat CD po 20ti písničkách ze.. to je vopruz
- Anduril
Sel bych do Sync3
aftermarket asi bude jednodussi reseni, ale tak nejak by mi to ve FF3 vubec nesedelo.
Jinak s tim CD jsem to myslel tak, ze CD prehravac umi i datove cd s MP3 soubory a podle manualu i WMA soubory (narozdil od BT/USB modulu, ten umi jen MP3), datovy tok pro WMA jsem ale nenasel. Samozrejme kvalitni audio CD hraje dobre, ale jak rikas, moc tam toho nevejde.
- masterT
No některé aftermarket rádia vypadají dobre a par recenzi od lidi co je má se da najit, ale nikde jsem se jasne nedočetl, jaká je kompatibilita s parkovacími senzory, s couvaci kamerou atd. To mě dost odrazovalo.
- masterT
A jeste otazka.. jak muzu jednoznacne poznat, ze se jedna o system SYNC3 a ne SYNC2? Na allegru je toho hodne, ale vetsina z nich neni nijak popsana a me se na prvni pohled zda predni panel obou stejny.
- Anduril
Predni panel je poFL stejny. Nejlepe podle oznaceni displeje nebo aspon podle rozsvicene obrazovky nebo data vyroby displeje.
SYNC3 vs. SYNC2 - podle fotky zezadu - SYNC3 tam ma fakra konektor na GSP antenu, SYNC2 ho nema
POZOR!!! ne kazdy SYNC3 umi navigaci
- masterT
Děkuji za objasneni, budu to sledovat.
Naposledy upravil(a) masterT dne 25.02.2018 23:26, celkem upraveno 1 x.
- Anduril
Me by v souvislosti se Sync3 v predFL aute zajimalo, jak se resi zamykani dveri zevnitr. poFL panel totiz toto tlacitko postrada a originalne je v ridicove klice.
- masterT
Me by to tim padem taky zajimalo, jak to resi. Jestli to nahodou nebude tak, ze zustane odemykani primo z klice...
Taky je zajimave, ze US verze SYNC 2 ma na prednim panelu tlacitko zamykani, ale US verze SYNC 3 uz ne.
Danio89
Zdravím, tiež budem riešiť niečo podobné v dohľadnej dobe. Naštastie majitel predomnou nechal vymeniť komplet radio na nejaky android z Číny s velkou dotykovou obrazovkou kvoli zadnej kamere. Ono nieje to zlé, len to je dosť spomalené (možno to tu niekde rozoberali už na fóre, musím pohľadať).
Avšak potešilo ma že to prehrá 90% formátov vrátane FLAC,WAV AAC atd. Už len vymeniť repro a vytlmiť, lebo tie origo to je celé zle... Ešte keby tak nájdem niekde návod, lebo dopátrať sa k niektorým funkciám je hrôza
A dalšia vec zistiť tech. parametre či to dá aspon 4x 20W výstup. Na niektorých modeloch uvádzajú až 4x 40W. Má to aj navi no nemôžem ju pustiť ked mám zapnuté rádio lebo to seká jak NFS na slabej grafike v roku 2004
Nastastie aj tak používam Waze.
Focus MK3 Eco Boost 1.0 92kw (2015)
Ford Focus Mk3 2015 Eco Boost 1.0 (92kw)
