Při dálkových nesvítí potkávací světla
lolokec
Příspěvek od lolokec » 11.01.2018 04:07
Ahoj, mám problém u vozu Ford Focus Combi 1.6 1999. Při zapnutí dálkových světel se mi vypnou potkávací světla. Když použiji světelnou houkačku (přidržím páčku, ale nesepnu) tak svítí potkávací i dálková současně tak jak by měla i při sepnutí. V čem může být problém? Díky za radu.
Jemar
Re: Při dálkových nesvítí potkávací světla
Příspěvek od Jemar » 11.01.2018 06:15
Do r.v. cca 9/2001 měly Focusy světlomety standartně osazené žárovkami H4. Takže z principu svítí vždy jen jedno vlákno. Pokud někdo měnil za světla po FL (dvouparabolová), pak neupravil kabeláž tak, jak to má být.
U páčky pro přepínání světel je třeba překlenout kouskem kabelu pozici č.8 a č.9. To z důvodu aby nám při přepnuti na dálková světla svítila zároveň i potkávací.
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 11.01.2018 07:51
Já bych řekl, že je to takv pořádku:
Osvětlení vozidel
§ 32
(1) Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu2). Tramvaj musí mít rozsvícena potkávací světla nebo světla pro denní svícení.
(2) Vozidlo musí mít za jízdy při snížené viditelnosti rozsvícena obrysová a potkávací nebo dálková světla, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu2).
obrysová musí svítit vždy (mimo denní svícení) a s nima buď potkávací a nebo dálková
obrysová + potkávací
obrysová + dálková
denní svícení
ale schválně se ještě podívám, jak mi to svítí :hhura:
lolokec
Příspěvek od lolokec » 11.01.2018 08:07
Jsou tam original světla před FL. Tzn. H4. Když problikávám, tak svítí obě vlákna. Když rožnu dálku, tak jen jedno. Vidím pak do dálky, ale 3 metry před sebou mám tmu. Proto se divím a ptám. Já jsem zvyklej na H7+H1. Tam je to jasny. :perfect:
vitut
Příspěvek od vitut » 11.01.2018 08:15
U H4 sviti vzdy jen jedno vlakno, jinak by hrozilo poskozeni plastove paraboly teplem.
Jemar
Příspěvek od Jemar » 11.01.2018 08:23
Pokud máš H4, tak to funguje tak jak má. U H4 nemohou dlouhodobě svítit obě vlákna.
Jemar píše:Do r.v. cca 9/2001 měly Focusy světlomety standartně osazené žárovkami H4. Takže z principu svítí vždy jen jedno vlákno.
lolokec
Příspěvek od lolokec » 11.01.2018 08:37
Děkuji za objasnění a za rychlé odpovědi. :palec_nahoru:
