U řidiče studený vzduch a u spolujezdce teplý vzduch
Prostě vše kolem vzduchu.....
mokras
Příspěvek od mokras » 18.06.2017 18:59
Ahoj všem,
mám ford focus III 2012 1.6 TDCi a občas se mi stane, že při zapnutí dvouzonové klimatizace mi u řidiče jde studený vzduch a u spolujezdce teplý až horký. Pak to zase někdy jede v pořádku, nevíte, čím to bude?
Naposledy upravil(a) mokras dne 18.06.2017 20:07, celkem upraveno 2 x.
lucky.jack
Re: U řidiče studený vzduch a u spolujezdce teplý vzduch
Příspěvek od lucky.jack » 18.06.2017 19:46
Nejspíš v háji regulační klapka rozvodu vzduchu teplo zima, resp její servomotor.
Zajed na diagnostiku, případně se dotazuj ve Fordu zda není nějaký sw který to řeší...
mokras
Příspěvek od mokras » 18.06.2017 19:49
Diky za odpověď, nevíš jak se to pohybuje cenově?
Naposledy upravil(a) mokras dne 18.06.2017 19:51, celkem upraveno 1 x.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 18.06.2017 19:50
Doplnil jsem odpověď.
Ceny nevím.
mokras
Příspěvek od mokras » 18.06.2017 19:53
Ještě se chci zeptat, jestli to nemůže být teplotním čidlem?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 18.06.2017 20:03
Viz odkaz na diagnostiku.
Jardaj2007
topení - nefunguje u řidiče - kuga
Příspěvek od Jardaj2007 » 19.02.2025 14:27
Zdravím. Mám dotaz. Když zapnu topení na max. tak jak u spolujezdce tak i u řidiče fouká horký vzduch. Když u řidiče poté stáhnu o 1 stupeň tak začne foukat studený vsduch. To je i když mám natavený určitý stupeň (ne max)tak to fouká studený. U spolujezdce to funguje normálně. Jedná se o Ford Kuga r.v. 2011, 120 kW. Děkuji
Re: topení - nefunguje u řidiče - kuga
Příspěvek od ZaQik » 22.02.2025 09:46
ve vydechu je na kazde strane teplotni cidlo, tedy jedno pro ridicovu stranu a druhe pro spolujezdcovu ... zrejme cidlo pro ridice nefunguje spravne
(diagnostika mozna chybu nepotvrdi, ale zkusil bych ji)
Jardaj2007
Příspěvek od Jardaj2007 » 28.02.2025 22:53
Děkuji za odpověď
Jardaj2007
Příspěvek od Jardaj2007 » 01.03.2025 00:19
Ještě prosím dotaz. Kde jsou přesně ty čidla? Jsou někde za mřížkou ve výdechu na krajích palubky nebo uprostřed palubky? Děkuji
Příspěvek od ZaQik » 01.03.2025 07:42
jsou zasunuty do plastovych trubek rozvadejicich vzduch ... najdes je po vyndani radia
Jardaj2007
Příspěvek od Jardaj2007 » 13.03.2025 23:22
Díky
