Cukanie 1.6 TDCi pri cca 2000 ot
Příspěvek od stano. » 28.03.2017 23:27
Kupil som Grand Cmaxa od fokiho, ktory mal byt v poriadku, no nie je. Okrem ineho ma trapi hlavne nasledujuci problem:
Ide o motor 1.6 TDCi 85kW 2012 s DPF, mal by mat 38t km
Pri jazde konstantnymi otackami okolo 2000 ot. zacne motor niekedy tak cukat/trhat, ze musim okamzite vyradit alebo zosliapnut plyn. Nie je to jemne trhanie ako pri regeneracii, ale naozaj prudke nepravidelne sklbanie. Moze to byt aj regeneracia (to by ale nastavala nejako casto), no taketo prejavy urcite normalne nie su.
Niekedy to spravi tesne po zahriati, niekedy mi to spravi po dialnicnych 300km rychlostou 140km/h, ked vojdem na obchvat a idem 100km/h prave na cca 2000 otackach.
Napady, co to moze byt?
Re: Cukanie 1.6 TDCi pri cca 2000 ot
Příspěvek od miki21 » 29.03.2017 14:59
Špatně zvolená motorizace.... sory, ale musel jsem. :wink:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 30.03.2017 08:55
To jako dobrovolně 1.6 tdci?
Tento motor dá se říct je bez dpf fakt super. Ale s dpf fakt na houby.
Diagnostika nic neukazuje, motor cuka. Za několik let tady jsem nevysledoval čím to může být. Regulátor turba, senzor tlaku v railu, filtr nafty, senzor na klice, egr. Do teď se neví na co se zaměřit.
memento
Příspěvek od memento » 30.03.2017 16:05
Soudruzi sa nepoucili z 1.6 dizla 2. generacie a pre 3. generaciu zopakovali vsetky chyby?
Zpět na „Focus - naftové 2011 - 2018“
