Zakviknutí při povolení spoj. pedálu po přeřazení
Pišta
Příspěvek od Pišta » 07.03.2017 06:50
Ahoj, prosím o názor při stanovení diagnózy.
Při přeřazení a povolování spojkového pedálu se ozve takové krátké kviknutí, tak cca 1/2 sekundy. :bebng: Stává se to při trošku rychlejším povolení pedálu, ale nemyslím si, že by to dělala pneu, udělá to třeba i při přeřazení z 2 na 3. Když si dávám pozor a řadím opravdu s citem, tak to neudělá, pouštím spojku pomalu a nechám trošku klouznout. Z divočení a hrabavých rozjezdů už jsem opravdu vyrostl, jezdím skoro 30 let.
Nikdy předtím jsem se s tím nesetkal a mám trochu obavu, aby se nehlásila nějaká horší závada. :wallbash:
Poradí někdo? Díky předem za Vaše názory a příspěvky.
Fíkus mk.I po FL. 2004, 1,6 16V, 74 kW, kombi, modrá metla asi taková
Re: Zakviknutí při povolení spoj. pedálu po přeřazení
Příspěvek od miki21 » 07.03.2017 07:20
Funkci hledat tady na fóru jsi použil? :wink:
:arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... ed%C3%A1lu
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 07.03.2017 08:51
Tohle je jedině na tobě, aby jsi zjistil odkud to jde. Může si vrznout pedál, spojkový váleček, ložisko ve spojce, lamela atd atd.
Pišta
Příspěvek od Pišta » 07.03.2017 10:09
To miki21: Díky, ale ani v odkazu jsem nic podobného nenašel. Počkám, třeba se někdo ozve.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 07.03.2017 11:54
Tohle dela vetsinou spojkovej pedal, resp. pruzina. Kdyz maznes jeji uchyceni, je to pak vetsinou oukej na rok, dva :)
Samozrejme to muze bejt neco jinyho, tohle beru z osobnich zkusenosti z vic aut.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
petulak
Příspěvek od petulak » 07.03.2017 13:48
ten, blbej šroub, za pedálem?
někde jsme to tu probírali, i " léčili". :) :)
Pišta
Příspěvek od Pišta » 07.03.2017 21:05
No, myslím, že to určo pedál nedělá, není to zvuk , který by byl spojen přímo s jeho pohybem. Dělá to spíš, když je motor, potažmo spojka ve větším zatížení, třeba rozjezd a přeřazování do kopce. Několikrát jsem zkoušel pedál vyšlápnout naprázdno pak i s motorem bez záběru, tak pedál nevrže, nekvikne. Je to zvuk jako při velmi krátkém protočení pneu na hladkým asfaltu, prostě to kvikne jako podsvinče.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 23.06.2017 17:10
:D tuhle se mi stalo taky ze to zakvicelo....a na krizovatce po mne zbyla 10 metru cerna cara :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Příspěvek od miki21 » 23.06.2017 22:56
... A za křižovatkou hnědá na sedačce. :mrgreen:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 24.06.2017 11:31
u mne neeeee :D :D :D
Alonso68
Příspěvek od Alonso68 » 25.06.2017 17:21
Rád bych oživil tuto diskusi. Mám stejný problém jako je uveden v prvním příspěvku. Nesouvisí to s pohybem spojkového pedálu, ale s pohybem motoru v silentblocích. Při přeřazení se motor malinko pohne a vydá toto kviknutí. Pouze při trochu ostřejším tempu. Při jízdě s citem je ticho. Může to být třeba utržený silentblok motoru?
Kdysi mi to dělal Favorit, ten neměl na výfuku vlnovec a dělal to opotřebený grafitový kroužek ve spoji výfuku.
FF Combi 1.6 16V 2004 Silver
C-max 1,6 benzin 2009 Blue
Škoda Yeti 1,4 TSI 2012
Příspěvek od miki21 » 25.06.2017 19:27
Silentbloky a zavěšení motoru se řeší jinde. :wink:
