Podvozek ST170
Lafr
Podvozek ST170
Příspěvek od Lafr » 25.02.2017 15:19
Ahoj, chci se zeptat, jestli pasují pružiny a tlumiče pro ST170 na 1.6 5dv hatchback? Čeká mě výměna právě pružin a tlumičů a když už to budu dělat, tak bych zkusil to, co se dávalo na ST170, pokud to bude pasovat.
Další věc je, že ve spoustě obchodů s díly mají např. tlumiče jeden typ jak pro standardní focus tak pro ST. To je rozdíl jen v pružinách a nebo to tam aftermarket dílaři sekaj jak jim to přijde pod ruku?
FoFo 1, 2004, 5dv., 1.6 Zetec SE
r0mik
Re: Podvozek ST170
Příspěvek od r0mik » 25.02.2017 20:14
aftermarket to neresi
Pruziny a tlumice z ST170 jdou namontovat na vsechny motorizace v dané karosarske verzi (jen bacha na vysku predku pri tezsim/lehcim agregatu), vyjimkou je jen RS - to ma vpredu jine rozmery tlumicu a pruzin
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Lafr
Re: Podvozek ST170
Příspěvek od Lafr » 26.02.2017 23:51
Takže jediný způsob jak na focuse dostat tlumiče a pružiny, které odpovídají charakteristice, které měly ty na ST170 z výroby, je koupit origo ve Fordu? Aftermarket vůbec takové pružiny a tlumiče nedělá?
Nonid
Re: Podvozek ST170
Příspěvek od Nonid » 26.02.2017 23:55
Co vim, tak i aftermarket je moznost sehnat ST tlumice a pruziny, viz treba https://www.escape6.cz/predni-sportovni ... Aj3x8P8HAQ
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Lafr
Re: Podvozek ST170
Příspěvek od Lafr » 27.02.2017 00:04
Tohle ale, pokud vím a dobře koukám, tak nejsou standardní tlumiče pro ST170, ale sportovní tlumiče pro ST170. Stejně jako jsou standardni tlumiče na 1.6i a pak sportovní tlumiče na 1.6i. Čili oboje na 1.6i, ale absolutně jiné tlumiče. Nebo se pletu?
gecko-x
Re: Podvozek ST170
Příspěvek od gecko-x » 27.02.2017 05:23
A nemáš strach, že to bude tvrdý? St170 je 2.0, nebude mít vyšší hmotnost než 1,6?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Nonid
Příspěvek od Nonid » 27.02.2017 09:04
Asi o 100kg...pokud technicak nekecka
Bylo:
Lafr
Re: Podvozek ST170
Příspěvek od Lafr » 27.02.2017 09:47
Je to nějakých 130kg podle návodu k autu, kde jsou váhy všech verzí....mám strach no, že by to mohlo být příliš tvrdý a taky (hlavně vepředu) vysoký. Právě proto zjišťuju informace a hledám po netu zkušenosti, jestli to někdo už provedl. U jiných aut je to mnohem častější, že dávají lidi podvozek z těch sportovních verzí na klasické.
Já v podstatě hledám alternativu, která bude schopná zlepšit jízdní vlastnosti, relativně zachovat komfort, nesnižovat světlou výšku (a když tak jen drobně) a projít STK. A když si tohle všechno dám dohromady, spolu s cenama servisů za standardní tlumiče a pružiny (a to i z druhovýroby), tak by mi podvozek z ST170 přišel jako nejlepší varianta možná.
vladka1
Re: Podvozek ST170
Příspěvek od vladka1 » 28.02.2017 10:27
Na tohle by asi nejlepší bylo pořídit celý ST ;) Na normálního Fíka 1,6 by to chtělo spíš přidat na předek 200 kg závaží, aby byl použitelnej na sněhu :D
Nechal bych to tak - péra na ST určitě počítaj se sportovní jízdou a když to dáš na o 130 kg lehčí auto tak to musí být už moc tvrdý... Spíš bych šel cestou kvalitních pneu a tlumičů + podvozek bez vymačkanejch silentů. Beztak ti to brzy shnije :D
spooon
Re: Podvozek ST170
Příspěvek od spooon » 01.03.2017 23:37
Přesně, nápravu do PUR siláčů a kvalitní UHP gumy, a uvidíš, co to auto dovede :-)
Focus 1999, benzín 1.8
Lafr
Re: Podvozek ST170
Příspěvek od Lafr » 02.03.2017 13:28
PUR silentbloky budou mít ale dost velký dopad na komfort jízdy, nebudou?
vladka1
Re: Podvozek ST170
Příspěvek od vladka1 » 02.03.2017 21:18
Komfortní sporťák - to chceš docela kočkopsa ;)
spooon
Re: Podvozek ST170
Příspěvek od spooon » 02.03.2017 22:11
Lafr-> když nevezmeš nejtvrdší, tak ne. Stačí třeba shore70, který jsou o trošku tvrdší než origo gumový(origo je ekvivalent shore 60). Pak je dobrý mít PUR siláče s grafitem -> nevržou. Bez grafitu taky nevržou, ale musí se občas mazat, na to je potřeba udělat maznice...no prostě složitý :-D
Brácha si je dal na přední nápravu Primery, a jak se tomu autu zpřesnila stopa, no něco úžasnýho. A na komfortu to není moc poznat.
