Žhaviče MK4 2,2 TDCI DW12-TED4 (2008) + výměna
- warflyer
Ahoj,
Prosím o radu:
Chci koupit žhaviče orig díly 1427905 a pořád se mi nabízí dva druhy:
- délka cca 97-99 mm (NKG YE08, FEBI, STARLINE)
- délka cca 123-125 mm (BERU, BOSCH)
Které z nich to jsou? Přikláním se k 99 mm.
Případně jakou značku preferujete:
-BERU
-FEBI
-NGK (FoMoCo)
-BOSCH
Díky.
Prosím o radu:
-BERU
-FEBI
-NGK (FoMoCo)
-BOSCH
Díky.
Naposledy upravil(a) warflyer dne 06.02.2017 08:35, celkem upraveno 2 x.
Mondeo/2017/2.0TDCi/ST LINE/180PS/Magnetic Gray
Mondeo/2008/2.2TDCi/TITANIUM X SPORT/175PS/Black Pearl
BYLO:
Mondeo/2002/2.0TDCi/130PS/Diamond white/ZETEC-Spacket
Escort/1998/1.6Zetec/16V/90PS/Diamond white
Escort XR3i/1982/1.8Zetec/16V/130 PS/Pearl Black
BYLO:
bohdans
Re: Žhaviče MK4 2,2 DTCI DW12-TED4 (2008)
Určitě buď NGK nebo BERU. Já jsem před dvěma roky řešil to samé. Všechny čtyři původní žhavice byly po smrti. A protože to byly originál NGK, rozhodl jsem se pro změnu a vzal BERU. Zatím spokojenost.
Cenově vycházejí zhruba stejně.
NGK YE08 - 99mm
BER GN 063 - 97mm
Pokud se rozhodneš pro NGK, tak je mají za velmi příznivou cenu i přímo ve Fordu.
https://www.fordshop.cz/1427905-zhavici ... alaxy.html
NGK YE08 - 99mm
BER GN 063 - 97mm
- jarsvob
- warflyer
Re: Žhaviče MK4 2,2 TDCI DW12-TED4 (2008)
Díky moc, vyřešeno. NGK YE08 jsou jisté z Ford dílů.
BYLO:
BYLO:
- warflyer
Re: Žhaviče MK4 2,2 TDCI DW12-TED4 (2008) + výměna
Ještě dotaz:
U těch našich PSA DW12 je výměna žhaviček z přední části je tak? DIK.
BYLO:
BYLO:
- jarsvob
...to je, ale musíš ještě odmontovat palivový filtr a celé sání i se škrtící klapkou, musíš koupit sadu 4+4 kusů těsnění sání... je to vopruz, ale zase když to je venku vše vyčistíš i s čidlem teploty a tlaku na klapce...
viz:
http://www.lrman.ru/freelander/2/power/ ... e_manifold
viz:
- warflyer
no to nééé
BYLO:
BYLO:
bohdans
Mně to měnil kámoš, který má autoservis, ale byl jsem u toho. Oddělával plastový kryt motoru, palivový filtr a povolil tu trubku, co vede od EGR ventilu. Víc nic. Snad si to teda pamatuju dobře, jsou to už přece jenom dva roky. Povolit šli lehce.
- warflyer
Takže zároveň měněn palivový filtr. Sundat jen jeho kompletni držák a s nástavcem se ke svíčkám v pohode dostanete. Dekl motoru samozřejmě také.
BYLO:
BYLO:
- warflyer
Trapnej dotaz: po výměně žhavek a filtru je chod motoru klidnější, jede to nějak lépe...
nebo je to jen nějaký placebo efekt?
Žhavky jsou jen pro startování ne?
P.S.: dvě byly out... v zimě to pod -5 nechtělo startovat...
BYLO:
BYLO:
- djdekl
