dve vteriny jede, pak konec
uniq
Příspěvek od uniq » 25.01.2017 17:45
Zdravim chlapci, predem se omlouvam za dotaz. Auto jde nastartovat, za dve vteriny chcipne, rozblika se zhaveni. Takhle se to stale opakuje, obesel jsem nadrz, jestli neni pricpana, dal jsem kanystr, stejne to dela. Na radu ze servisu, jsem zkusil starsi plynovy pedal vymenit - prej ridi mnozstvi paliva. Stale nic. Jsem bezradny, diagnostika ukazuje palivove cerpadlo, ale kdyby to bylo cerpadlo, tak bych vubec nenastartoval. Nemel nekdo stejny problem? Diky dopredu
dusanlulka
Re: dve vteriny jede, pak konec
Příspěvek od dusanlulka » 25.01.2017 18:13
Palivovy filter mas novy?
uniq
Příspěvek od uniq » 25.01.2017 18:16
Filter je pul roku stary, mam zkusit jiny?
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 25.01.2017 18:24
Mam recepturu na precistenie: demontuj ponor 10-15min. do vriacej vody aj z naftov a potom prefukni opacne ako saje nie kompresorom staci fukat ustami.(ak menis papierovu vlozku tak len novu)
uniq
Příspěvek od uniq » 25.01.2017 18:37
Tak filtr je novy a stale nic.
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 25.01.2017 18:46
Mas moznost sledovat na diagnostike tlak paliva? Ja mam 1,6tdci a tento problem mal na svedomi palivak.Casto netesnia spoje filter-nadrz, filter-cerpadlo
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 25.01.2017 18:57
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 25.01.2017 19:47
Jak dlouho tenhle problém trvá? Odkdy to dělá?
uniq
Příspěvek od uniq » 25.01.2017 20:30
Od doby kdy odesla elektronika na cerpadle, prepajel, jelo normalne pak zhruba po mesicu obcas cukalo auto, po dalsim mesicu chciplo i za jizdy a tedka nejede vubec. Jen na dve vteriny startne a pripada mi, jako kdyby to pokazde spalilo naftu z trubek ke vstrikum a pak to chciplo. Proste to elektronika po nastartovani odstavi okamzite to cerpadlo.
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 25.01.2017 21:00
Diagnostika hlásí palivové čerpadlo, už s ním byl problém, nechápu co to je, tak vyměním filtr :dih:
Nezlob se na mě, ale proč prostě nejdeš po čerpadle? Selský rozum mi říká, že ta diagnostika to přece nehlásí proniczanic.
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
rasket
Příspěvek od rasket » 25.12.2017 08:39
Dela mi to taky ze nastartuju a za par vterin zdechne ale opet nastartuju a uz bezi nekdy se zhaveni rozblika nekdy ne a na diagnostice nikde nic zadna chyba. 1.8tdci 74kw
modrakovec
Příspěvek od modrakovec » 16.09.2018 22:33
uniq píše:Zdravim chlapci, predem se omlouvam za dotaz. Auto jde nastartovat, za dve vteriny chcipne, rozblika se zhaveni. Takhle se to stale opakuje, obesel jsem nadrz, jestli neni pricpana, dal jsem kanystr, stejne to dela. Na radu ze servisu, jsem zkusil starsi plynovy pedal vymenit - prej ridi mnozstvi paliva. Stale nic. Jsem bezradny, diagnostika ukazuje palivove cerpadlo, ale kdyby to bylo cerpadlo, tak bych vubec nenastartoval. Nemel nekdo stejny problem? Diky dopredu
když bliká kontrolka žhavení tak se ukládá chyba do počítače jít na diagnostiku do forda tam ti to zjistí přesně měl jsem ten samý problém bylo to čerpadlo auto jezdí ale postupně bude blbnout ještě víc.
