Speed limited mode
Tami
Ford Focus 2007 - SPEED LIMITED MODE
Příspěvek od Tami » 29.11.2014 19:02
Dobrý den, může mi někdo prosím poradit? Stalo se mi, že jsem nastartovala, dojela na křižovatku a když jsem se měla rozjet vozidlo na sešlápnutí pedálu nereagovalo. kousek jsem se došourala stranou, vypnula zapalování, zkontrolovala dveře a opět nastartovala, pak již to jelo normálně. Nevím přesně co se objevilo na displeji, ale bylo tam LIMITED nebo tak něco, v příručce jsem našla, že to bylo nejspíš hlášení SPEED LIMITED MODE a je tam doporučení - nechte si systém co nejdříve zkontrolovat u odborníka. Tak by mě jen zajímalo, co je příčinou a jaké jsou možné následky? Zda je to předzvěst nějaké větší opravy? Děkuji a hezký zbytek víkendu...
Tamara
Re: Ford Focus 2007 - SPEED LIMITED MODE
Příspěvek od foki » 30.11.2014 08:08
predpokladam benzin
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 30.11.2014 10:18
Může to dělat škrtící klapka,nebo taky plynový pedál.Diagnostika v servisu odhalí víc.Ale pokud bych měl věštit z křišťálové koule a vaše auto jezdí na benzín ,tak se přikláním ke klapce.Tamaro ,zkuste příště dopsat jaký motor je pod kapotou. :D
Tami
Příspěvek od Tami » 30.11.2014 10:46
Ano, je to benzín. Děkuji za odpověď, asi tedy zajedu radši do servisu :)
Příspěvek od foki » 30.11.2014 15:10
tohle to mam pocit pise kdyz se odpoji konektor na plynovem pedalu . nedelal se na tom v minulosti pylovy filtr ?
Tami
Příspěvek od Tami » 30.11.2014 17:33
ten se měnil ale už je to dávno, asi před 3 roky.
V12
Příspěvek od V12 » 01.12.2014 20:15
Mohol byt zle dotlaceny a az teraz sa otrasmi vysunul natolko, ze to uz nejde vobec. Poznam to z IT - docela casta zavada v starych PC s harddiskami a pamatami.
mgvg
Vybitá baterie, hlášení engine malfunctio (speed limit mode)
Příspěvek od mgvg » 28.01.2016 15:55
Prosím o radu, nechal jsem omylem zapnuté vyhřívání sedačky, totálně se vybila baterka, po nastartování kabely se objevila hláška engine malfunction (speed limit mode) a svítil červený vykřičník. Otáčky byly max. 2 000, na jedničku jsem dojel cca 3 km domů. Baterie se cestou jakž takž dobila, ale po nastartování hláška pořád svítí a motor nejde do otáček. Je nutná diagnostika v servisu? Nebo existuje nějaký postup, jak hlášku vymazat?
Jedná se o FF II kombi benzin 1,6 z roku 2009.
pkadecka
Re: Vybitá baterie, hlášení engine malfunctio (speed limit mode)
Příspěvek od pkadecka » 28.01.2016 16:04
Tak pro začátek bych nabil baterii. Nejlépe mimo auto, třeba tu chybu s odpojenou baterií zapomene.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
mgvg
Příspěvek od mgvg » 28.01.2016 16:35
Díky za odpověď, zkusím ji nabít a dám vědět.
FF II, 2009, 16V kombi
mgvg
Příspěvek od mgvg » 28.01.2016 16:49
Jsem pako, dal jsem omylem dotaz do vlákna Motor/ Focus- naftové 2004 -2010, patří to do Motor/ Focus - benzinové 2004 - 2010
Omlouvám se.
Příspěvek od ZaQik » 28.01.2016 16:54
mgvg
Příspěvek od mgvg » 28.01.2016 18:47
Moc děkuji za přesun i odkaz. Zatím nabíjím baterii, pak postup vyzkouším.
RadHolCZ
Speed limited mode
Příspěvek od RadHolCZ » 09.01.2017 13:20
Ahoj, prosím o radu. Mám Ford Focus II, 1.6 benzín r.v. 2006
Dnes ráno jsem jel z práce domů a po nastartovaní se mi objevila hláška speed limited mode. Auto v podstatě nereagovalo na plynový pedál a jen se tak pomalu šouralo. Na rovince max cca 40-50 km/h a do mírného kopce skoro nechtělo jet. Dle manuálu jde asi o poruchu elektronického řízení akcelerace (EAC). Dojel jsem pomalu domů, vypnul motor a zkusil nastartovat. Vše OK. Tak nevím co to mohlo být a jestli se to nebude opakovat.
Důležitá fakta:
cca před 14 dny jsem měnil baterii (bez problémů).
ráno při startu byla teplota -20 C.
Auto má najeto cca 65000 km.
Díky.
Jurawood
Re: Speed limited mode
Příspěvek od Jurawood » 09.01.2017 14:15
nejlépe když si vyčteš chyby zapsané na diagnostice?
FoFo, 2009, duratec-he 2.0. LPG BRC
