Mondeo MK5 problém s adaptívnymi svetlometmi a stieračmi
Kostrovic
Příspěvek od Kostrovic » 09.11.2016 08:05
Zdravím,
včera som kúpil toto auto. Počas testovacieho dňa :) som postrehol dve veci:
1. Pri vyšších rýchlosťach po diaľnici sa pri aktivácii stieračov
stierač na strane vodiča viackrát nevrátil do východzej polohy. Ostal cca 5-7cm hore. Neskôr sa ale vrátil úplne dole.
Je to OK ?
2. Skúšal som natáčanie svetlometov pri naštartovanom stojacom aute kolmo na stenu vo vzdialenosti 2-3m.
Pri natáčasní volantom doprava sa kuťeľ pohol minimálne o meter. Pri vrátení volantu do polohy rovno som skúšal otočiť volantom vľavo. Tu sa kužeľ pohol max o 1cm.
Je to OK ?
Ak mi viete prosím niekto poradiť resp. ak ste to reálne vyskúšali dosť by pomohla vaša reakcia.
Ďakujem
Ondrej1
Re: Mondeo MK5 problém s adaptívnymi svetlometmi a stieračmi
Příspěvek od Ondrej1 » 09.11.2016 08:54
k bodu 1.
Ano je to normální. Každé ramínko stěrače má svůj motorek a takto se to chová při vyšší rychlosti stírání.
k bodu 2.
Podle mě budou fungovat adaptivní světlomety pouze při pohybu vozidla.
S-MAX 2.0i, Octavia 4x4 TDi
Obrázek Obrázek Obrázek
Kostrovic
Příspěvek od Kostrovic » 09.11.2016 10:14
Ondrej1 píše:k bodu 1.
k bodu 2.
Vŕta mi to v hlave keďže na jednu stranu to ide aj keď auto stojí
Ďakujem za odpoveď
Nonid
Příspěvek od Nonid » 09.11.2016 10:21
Sterace jsou normal, ma to tak spousta aut.
Tohle je kvuli oslnovani. Kdyz bys stal u krajnice nebo vyjizdel z parkovaciho stani, tak nemuzes oslnit protijedouci ridice.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Raada
Příspěvek od Raada » 09.11.2016 10:34
Potvrzuji, ze sterace jsou v pohode. Behem pouzivani jsou pripravene ve startovaci poloze a teprve kdyz se delsi dobu nestira nebo nestira se tak rychle tak se uklidi az dolu.
Ty svetla jsem na miste nezkousel - vyzkousim v patek. Ale vyse uvedeny koment dava smysl. Podstatny je, zda to funguje za jizdy.
Jen upozornuji, ze jsi svuj prispevek tykajici se Mondea dal do Fiesty/Fusionu...
Kostrovic
Příspěvek od Kostrovic » 09.11.2016 10:59
Ospravedlňujem sa zle zaradenie.
Ak tu je admin prosím preložiť do správnej sekcie
Všetkým ďakujem za odpoveď
Quickie
Příspěvek od Quickie » 10.11.2016 12:50
tie stierače potvrdzujem aj ja na focuse 2015.. ľavý stierač ostava trošku vyššie ked mám pustene stierače na cyklovač.. ked ich vypnem, tak stierač skočí naspäť dole do normalnej polohy
motorolarulez
Příspěvek od motorolarulez » 10.11.2016 13:18
Mam sice C-MAXe, ale vcetne AFS (adaptivni svetlomety). Tak jak to popisujes to funguje i u me.
Pokud stojim na miste, tak se mi nataci jen pravy svetlomet, levy ne. Za jizdy pak funguje nataceni obou svetel.
Diagnostika je cista, takze bych to videl jako normalni stav :)
Ford Mondeo MK5 HEV 2.0, r.v. 2019 - Vignale
Ford C-Max 2.0 Bi-Fuel, r.v. 2009 - Titanium
Patula
Příspěvek od Patula » 16.08.2024 11:16
Zdravím,
mám problém s natáčením světlometů. Někdy se natáčejí a někdy ne a na displeji je hláška odkazující na manuál. Ví někdo, kde je chyba. Dík za rady.
FORD MONDEO 2.0 TDCI Titanium 132 kW r.v. 2016, kombi, black
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 16.08.2024 13:35
viewtopic.php?t=41906
Na diagnostice zjisti, které světlo to dělá a začni shánět nové, nebo funkční použité...
ovo
Příspěvek od ovo » 16.08.2024 13:44
Mně to dělalo občas, ne vždy. V diagnostice ta chyba byla, ale časem se přestala objevovat a už jsem tu hlášku neviděl snad tři roky. Takže není vyloučeno, že se to rozchodí samo.
Galaxy 2018 EB 2.0 Obrázek
Zpět na „karoserie - mondeo mk5“
