Podezrely zvuk pri jizde se zarazenou rychlosti z kopce
cajrix
Příspěvek od cajrix » 23.09.2016 09:30
Zdravim,
zacal sem pozorovat novy zvuk. Projevuje se to jenom pokud jedu dele z kopce se zarazenou rychlosti.
Pripomina mne to jakoby se tocil vetracek a o neco skrtal, na zvuk ma vliv pribrzdeni, popripade pridani plynu to pak zmizi. Zvuk se pri jizde jakoby zesiluje a obcas se stane ze se utne ale po par vterinach to jede zase nanovo.
Nejaka idea?
Ford C-MAX 1.8TDCI 2008
forinti
Re: Podezrely zvuk pri jizde se zarazenou rychlosti z kopce
Příspěvek od forinti » 25.09.2016 12:20
Ahoj, mám úplně to samé. Mě to dělá při delším brzdění motorem, a taky při velké akceleraci. Je to takový hvízdavý při brzdění a ječivý až skřípavý zvuk při akceleraci. Při brzdění to ihned přestane pokud se jen trochu dotknu plynu.
Našel jsem video na YT, které tomu docela odpovídá https://www.youtube.com/watch?v=Iiw-pU6V3xw
Někdo tam navrhuje že to je "blown exhaust manifold gasket".
Ford Focus II 1.8 TDCi 85 kw, r.v. 2008, 223 000 km
cajrix
Příspěvek od cajrix » 25.09.2016 16:49
cau, dik za info, zitra to zkusim jeste natocit a porovnat, ale myslim ze to od toho nema daleko.
Tj nejake tesneni ve vyfukovem systemu?
forinti
Příspěvek od forinti » 25.09.2016 19:15
Nevím co jak přesně se tomu říká, ale jde asi o toto https://www.google.cz/search?lr=lang_cs ... oiTed-qqXo
Každopádně je to jen teorie. Mě to dělá už půl roku a postupně se to zhoršuje :D Dříve to dělalo jen někdy, tak jsem si říkal že ani nemá smysl jezdit do servisu když by se to tam neprojevilo. Teď už bych tam jet mohl, ale asi jsem si na ten zvuk nějak zvykl...
cajrix
Příspěvek od cajrix » 26.09.2016 18:01
zdravim,
tak jsem se pokusll nahrat ten divny zvuk, asi je jiny nez to sdilene video.
Zacne to delat az po nejake dobe co se jede v kuse z kopce a brzdi se motorem.
https://youtu.be/7zkZ_6uZEl8
Nejaka idea?
forinti
Příspěvek od forinti » 26.09.2016 19:56
Jo, to je přesně ten zvuk co mám při brždění motorem. A při velké akceleraci například se zařazenou dvojkou a otáčkami nad 3000 to žádné podivné zvuky nedělá?
Zkusím během týdne nahrát ten zvuk co mám během akcelerace.
cajrix
Příspěvek od cajrix » 27.09.2016 18:46
tak sem s tim byl dneska v servise, nakonec se to projevilo:) tak sem nebyl za blbce.
Vypada to vsak ze ten zvuk se line ze serva, doliti kapaliny co byla na minimu nepomohla a dneska to zase kvicelo. Tak s tim budu chvilku jezdit a uvidime jaky to bude mit prubeh a jestli se nezmeni pricina.
Jinak za kolik se da sehnat servo/cerpadlo serva?
forinti
Příspěvek od forinti » 10.10.2016 22:22
Konečně se mi podařil nahrát můj zvuk :D Na začátku je vytočení motoru na neutrál a potom prudké zrychlení s jedničkou.
https://clyp.it/1qbqm14w
cajrix
Příspěvek od cajrix » 11.10.2016 09:27
myslim ze ten zacatek zvuku mame uplne stejny, i takovej ten dohvizd, na jednicku to zkusim jeslti mne to take udela, sem zvedavej co z toho vyleze :D
spanel
Příspěvek od spanel » 11.10.2016 10:58
Mohl by to být i umírající alternátor.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 11.10.2016 11:34
Ten piskot neviem, ale to klepotanie - silentbloky na motore máš v poriadku? Podobne mi to klepotalo pri rozbiehaní tiež a po dosiahnutí vyšších otáčok prestalo...po výmene (všetkých 3) je ticho.
forinti
Příspěvek od forinti » 11.10.2016 20:38
No, ten klepot se laicky obávám že dělají vstřiky, ten zvuk to dělá až po zahřání motoru třeba na 70 °C. Ale je pravda že nad 1800 se ten zvuk zjemní. Vstřikovače řeším zde, ale asi to nikam nevede http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a (EDIT: ehm, tak to téma zmizelo a příspěvky se přemístili sem http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=40683)
Podle napětí je alternátor v pohodě - co by na něm mohlo odcházet že by to vydávalo takové zvuky?
forinti
Příspěvek od forinti » 06.04.2017 21:20
Tak aktualizace.. problém zmizel po výměně "půlky" motoru :) 4 vstřiky, spojka + dvojhmota, egr ventil a nějaké drobnosti. Takže za 75k se toho pískání dá zbavit :D
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 07.04.2017 20:30
Do toho (75k) jsi šel dobrovolně?
forinti
Příspěvek od forinti » 07.04.2017 22:15
Neměl jsem moc na výběr. Bez auta nemůžu fungovat a co jsem tak procházel fórum, tak v Brně není mezi servisy příliš z čeho vybírat. Teď už se snad může vysypat jenom čerpadlo a turbo :D
